 Tytuł: [E36] potrzebna pomoc kilka pytan
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 16:27
Mam taki problem, że w moim BMW 316i 95 r wersja z klima dwustrefowa ręczną z panelu przedniego wieje tylko i wyłącznie ciepłe powietrze... i w związku z tym przeglądnąłem podobne tematy i u innych posiadaczy e36 było zupełnie inaczej czyli z panelu centralnego z przodu mieli tylko zimne powietrze jednak to były wersje bez klimy... i tu rodzi się moje pytanie co jest przyczyną tego że u mnie wieje akurat cieple powietrze? czy jest to możliwe że mam padnięty elektrozawór? od razu mówię że układ chłodzenia mam odpowietrzony i poziom płynu jest ok
pyt 2 jak mogę sprawdzić czy aby na pewno mam klimę oraz czy jest nabity gaz ? bo gdy przyciskam przycisk od klimy zapala się zielona lampka lecz po chwili gaśnie... nie widać różnicy na obrotomierzu, a chyba obroty powinny lekko spaść gdyż włącza się wtedy sprężarka... gdzie znajduje się ta magiczna kuleczka która trzeba wcisnąć by się dowiedzieć co z gazem? czy można jakoś sprawdzić szczelność układu przed ew nowym nabiciem klimy?
pyt3 na wyświetlaczu mojego komputera pokładowego czasami pokazuje się temp -37 stopni a czasem w ogóle mi nic nie pokazuje .. :kwasny: sprawdzałem termometr i jest ok czy jest to kwestia zlutowania styków na panelu przednim ?? dodam ze komp czasami się restartuje bez powodu...
pyt 4 mam odcięte i zaizolowane kable od ABS, chciałbym je podłączyć tylko nie wiem jak się do tego zabrać czy może ma ktoś zdjęcia jak maja wyglądać końcówki przewodów i gdzie je wkładać??
mam nadzieje, że w miarę jasno opisałem usterki mojego samochodu i jakoś uda wam się pomóc mi zdiagnozować ich przyczyny
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 16:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Pyt 2 i 3 jest jakby odpowiedzią.
Klima się wyłancza bo temp pokazuje poniżej 3 st. ( w twoim przypadku -37- ewidentny błąd czujnika temp. zewnętrznej. Robi zwarcie lub wypieła się wtyczka przy panelu ).
Na inne pytania nie wypowiadam się bo nie jestem pewien.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 17:34
Klima się wyłącza bo temp pokazuje poniżej 3 st.
zawsze tak jest?? a w zimie jak jest zimno i np chce się ogrzać to co nie włączę klimy bo będzie za zimno ??
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 17:46
Moje BMW: e46 323i
Klimy ( czyli sprężarki ) nie, ogrzewanie jak najbardziej.
PostNapisane: 1 maja 2009, 07:32
odgrzewam kotleta co z pozostałymi kwestiami ma ktoś jakiś pomysł??
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:57
Na pewno świeci Ci się kontrolka od ABS-u. W którym miejscu masz te kable poprzecinane? Przy kołach, czujnikach, czy przy pompie ABS-u?
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 1 maja 2009, 11:19
tak, przy kołach
PostNapisane: 1 maja 2009, 12:34
Jeśli masz poucinane te wtyczki przy kabelkach, to można spróbować połączyć się na ostro z czujnikiem, ale nie będzie to łatwe, bo wystające piny w czujniku są chude i dość głęboko schowane.
Czy we wszystkich kołach masz te kable pourywane? Jeśli tak to masz sporo pracy.
Komputer mocno ułatwi zadanie, bo nie wiadomo w jakim stanie są czujniki.
