 Tytuł: [E36] rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:37
Posiadam bmw e36 1.8 w benzynie
problem jest taki, że rozrusznik nie chce kręcić, dodam że jest wymieniony na nowy, kable sprawdzone. Do pewnego czasu jak dostał młotkiem a druga osoba przekręcała kluczyk to zapalał, teraz nawet to nie pomaga.
Czy może być przyczyną zwarcie stacyjki??
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:44
Moje BMW: 3x e36
Nie, skoro pomagał strzał młotkiem to znaczy że szczotki są zbyt krótkie i nie łączą z komutatorem.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 20:53
chodzi o to, że na krótko do akumulatora kręci, a do stacyjki nie - robi zwarcie
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:15
tzn. plus cienki, który idzie do stacyjki podłączony na krótko do plusa akumulatora kręci a podłączony ten sam przewód do stacyjki robi zwarcie i przygasają kontrolki, a znowu próbówka podłączona do masy i do tego który wychodzi ze stacyki po przekręceniu kluczyka świeci
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:23
Moje BMW: 3x e36
Czyli coś słabo z napięciem na automat czyli na ten czarno-żółty przewód żeby miec jasnosc wystarczy zamiast próbówki wpiąc żarówkę o większej mocy ,jeśli kontrolki przygasną a żarówka będzie słabo świeciła to rzeczywiście coś może się dziac ze stacyjką najpierw sprawdż jej kostkę .
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:44
tez tak mysle, narazie plus przeprowadzilem od rozrusznika i odalam od plusa zapalniczki. A o ktora kostke chodzi- ta ktora laczy przewody czy ta przy samej stacyjce?
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:45
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:51
Moje BMW: 3x e36
Obydwie przejrzyj :hyhy:
