Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E36] zapowietrzony zbiornik ??
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:35
Witam panowie prosze o pomoc mam następujący problem bmw e-36 2,5 benz (przekładka silnika z 1,8 na 2,5) moj problem zaczął sie w momencie gdy usłyszałem syczenie z pod maski po zgaszeniu silnika odkryłem ze jest to przewod nr 3 ktory nie dochodzi do tego zbiornczka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10 wiec uszczelniłem to i nagle auto juz nie odpaliło ,padł bezpiecznik auto kreciło ale nie odpaliło już , wiec pompa paliwa pod oko i wąż na niej pękł :wstyd: więc wymiana i za 2 dni znowu pada (gniotą sie węże) i nast w wczoraj wyciagam pompe a cały koszyk popękany i weze połamane na pompie :zdziwko: co jest ??? i odkryłem ze mam zbiornik paliwa wgnieciony do środka i to mocno po odkreceniiu wlewu paliwa straszne zasysa powietrze :kwasny: możliwe ze w baku jest takie cisnienie ze az miazdzy pompy ?? i od tego bak aż wkląsł?? panowie gdzie jest odpowietrznik zboirnika albo cos co moze byc przyczyna takich cyrków dodam ze zabawa zaczęła sie od momentu uszczelnienia tego węża wiec jestli nie bedzi on docisniety do puszki to cisnienie bedzie uciekac ale to nie jest riozwiązanie nie w taki sposob na co mam zwrocic uwage proszę o pomoc :(
Ostatnio edytowano 1 maja 2009, 10:39 przez Reed, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:46
Ja mam coprawda 320 ale miałem problem z zapachem paliwa przy ostrzej jezdzie.Doradzili mi na forum abym po prostu odlaczyl kabel z tej wtyczki co wychodzi wezyk obok tego co go uszczelniłes i idzie na dól.Nie widze tego u ciebie ale podejrzewam ze jest.Problem zniknał ale jak to ja potem chciałem polepszyc i urwalem ta koncówke co uszczelniles....Kompletnie to nie wpływa na zachowanie auta ani na moc czy syczenie.Jesli mowisz ze jest takie cisnienie to moze odkrec wlew paliwa i zobacz czy masz az takie cisnienie.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:49
Moje BMW: 3x e36
Jasne że może wessac zbiornik ,nie zapomniałeś przypadkiem o podpięciu zaworu/membrany od filtra z węglem aktywnym ? Mam na myśli nr.1 z tego linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 1 maja 2009, 11:17
Marek no właśnie ja go odłączyłem..I co teraz??? NIe śmierdzi paliwem w kabinie a zbiornik jest taki jak potrzeba.Zadnego cisnienia wewnątrz nie ma bo sprawdzałem
PostNapisane: 1 maja 2009, 11:25
Moje BMW: 3x e36
Maniek ja celem zdobycia większej wiedzy w tym temacie odpiąłem wtyczkę od zaworka i żadnych niekorzystnych zmian w pracy silnika nie dostrzegłem .Przejechałem tak około 100km paliwem nie śmierdziało .Może kolega ma niedrożne przewody mam na myśli nr.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
PostNapisane: 1 maja 2009, 20:10
No być może marku mam niedorżne.U mnie po odpięciu wtyczki silnik zaczął równo chodzić nie skakały obroty i nie smierdzi paliwem
PostNapisane: 1 maja 2009, 20:48
Panowie po pierwsze dzieki za zainteresowanie sprawa :rotfl: Maniek6600 na początek też tak zrobie poprostu węży nie bedzie wpięty do tej puszki zobaczymy co sie bedzie działo jutro tak zrobie dodam że paliwem nie zalatuje w kabinie wiec węże raczej ok
zaworu/membrany od filtra z węglem aktywnym ? Mam na myśli nr.1 z tego linku http://www.realoem.com/bm...372&hg=13&fg=15
a jesli chodzi o te rozwiazanie to nie miałem okazji grzebać przy odpowietrzniku bo nie miałem pojecia gdzie on jest i jak wyglada co proponujesz?? dobry dostep jest to tego nr1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 co dalej działac jak juz sie dostane tam dzięki bardzo :rotfl:
PostNapisane: 1 maja 2009, 22:26
Moje BMW: 3x e36
Reed nr.1 to właśnie zawór o tym pisaliśmy sobie z Mańkiem kilka dni temu Ty powinieneś się skupic na nr.6 z drugiego linku ponieważ to on odpowiada za to żeby w zbiorniku nie wytwarzało się podciśnienie.
PostNapisane: 2 maja 2009, 09:34
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10 nr 6 to przewody one prowadzone są ze zbiornika 1 do zbiornika 2 to jak ja sie tam dostane zeby je sprawdzić ?
jade teraz podziałac i odłącze na poczatek ten przewod ewentualnie poszukam zaworka dam znak co wymodziłem pozniej
PostNapisane: 2 maja 2009, 22:15
sprawdziłem dzis pompe wyciagnąłem ja i standard zagiety wąz na niej i koszyk połamany :znudzony: naprostowałem węzyk i założyłem dalej, odczepiłem ten weżyk od puszki filtra pod maska no i odpaliło na benzynie :hyhy: po zgazszeniu silnika odkręcam korek od wlewu i cisza nie ma cisnienia :D przejechałem z 500m i nagle opadły obroty tak do 400-500 jakby za mało paliwa dostawał czy coś?? leciutko kuleje kurde juz mam dość czy odłączenie tego weza moze wpłynąć na cos ??? rano zobacze czy wogole odpale na benz POMOCY :zalamany: co myslicie o tym??
PostNapisane: 6 maja 2009, 09:56
Wiec jest tak zbiornik juz nie zasysa powietrza poprostu odpiołem wężyk i tyle jest ok :P pompa nadal działa naszczescie a na drugie nieszczęście rano nadal nie moge odpalic na benz. na chwile zaskoczy ale zaraz obroty spadaja i gasnie i tak za każdym razem dopiero jak sie nagrzeje to trzyma tak nieopwene 500 obr. co mogło znowu paść tak jakby paliwa nie dostawał :kwasny: (filter jest ok) podsunie ktos jakis pomysł ???????
PostNapisane: 6 maja 2009, 10:13
a nie mozesz wymienic pompy to koszt zaledwie DO 200 zl ? i bys mial juz problem z glowy na wieki nawet jesli to nie ona
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:59
Kolego porostu paliwo Ci ucieka spowrotem do zbiornika. Możesz z rana spróbować wyjąć przekaźnik pompy paliwa załączyć ją na kilka sekund (4-5 s) na krótko i spróbować odpalić furę. Jeżeli pomoże to na przewód zasilający paliwa załóż zawór paliwowy jednokierunkowy i po sprawie :P Czasami przyczyną jest sama pompa lub nieoryginalny przekaźnik :(
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:13
Szczerze mam juz dosyc grzebania i szukania przysczyn a przy okazji cos sie zjeb... :P musze sie przyznac że nikt mi nie jest w stanie dokładnie pokazać gdzie jest przekaznik :wstyd: kazdy mowi cos innego i to mechanicy :hyhy: w e-36 przekazniki są tam gdzie bezpieczniki pod maską strona kierowcy to te wieksze są 3 oddziela je osobny plastik ja tam mam niebieski ,biały i pomarańczowy Boscha jesli o to chodzi, stawiam na pompe paliwa tylko jaka zamowić org wyniesie mnie 400 boscha troche duzo :kwasny: a jestem juz spłukany może jakis lepszy zamiennik??? znajomuy proponuje mi QAPa pompe nowke aaai jak te pompy sa sprzedawane pasuja od 1,6 do 2,8 ???? mozliwe bo juz sie gubie jaka ma w końcu byc do 2,5i?
PostNapisane: 9 maja 2009, 15:55
Nadal nie rozwiązałem swojego problemu miałem 2 pompy na podmianke i nic dalej to samo auto rano odpali ale za chwilke obroty spadaja i zgaśnie musze go potrzymać na gazie tak z 40sek na 2tys obr .zeby sie usttkowało i jak juz jest nagrzany to odpala i nie zgaśnie ale obroty sa 500 i sie wachaja(może jakis czujnik) jakies sugestie co dalej wziąć pod oko ???? :zalamany: każda rada sie przyda :(
