Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36] 318 is
PostNapisane: 1 maja 2009, 12:12
panowie powiedzcie prosze w czym tkwi problem jezeli nie moge odpalic.auto przejechalo kilka kilometrow ,zgasilem silnik a 5 minut poznbiej jak probowalem je odpalic to nie moze zaskoczyc.silnik kreci auto jakby dostawalo malo paliwa-lekko zaskakuje ale nie moge mu dodac gazu -po chwili gasnie.w czym moze byc problem?wymienilem wczoraj filtry i plyny...
Ostatnio edytowano 2 maja 2009, 15:05 przez ALFF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2009, 19:39
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Gaz? benzyna? Może świece się przegrzewają?
PostNapisane: 2 maja 2009, 09:40
autko chodzi na benzynie.jak wczoraj nagle odmowilo posluszenstwa tak do dzis nie chce odpalic.paliwo jest w zbiorniku,bespieczniki,kostki cale -nic nie popalone.patrzac pod maske nie widac nic niepokojacego-wszystko tak jak bylo...
co to moze byc?nie jestem jeszcze w temacie bmw bo mam je od niedawna...
PostNapisane: 2 maja 2009, 09:48
Kolego sprawdź czy działa pompa paliwa.
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:05
w jaki sposob ja sprawdzic?
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:09
Po przekręceniu zapłonu nasłuchuj czy pompka pracuje, praca jej powinna trwać kilka sekund.
Będziesz słyszał taki typowy dźwięk zasysania, jeśli jest dobra oczywiście. Jeżeli nic nie słychać pewnie jest uszkodzona. Ale w takiej sytuacji zawsze najpierw sprawdza się jej przekaźnik. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:11
jeszcze jedno pytanie-czy ten przekaznik znajduje sie gdzies w skrzynce z bezpiecznikami?
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
a odkręcałeś świece???? miałem coś podobnego w m20b20, auto zgasło i za żadne skarby nie chciało odpalić.... zapalało jak gdyby na chwile i gasło....
mechanicy zakładali remont silnika, mało tego przypuszczali że naprawa jest nie opłacalna :szok:
okazało się że zalało świece, 20 min roboty i po sprawie :)
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:17
nawet nie zartuj z tym remontem :)
odkrece je i sprawdze tak jak mowisz ale co z tym przekaznikiem pompy?
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:44
Kod silnika: m62b35tu
Ostatnio miałem to samo, przyczyną była pompa paliwa, za małe ciśnienie podawała.
Z książki "Sam naprawiam BMW E-36":
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:00
Panowie ,
sprawdzilem pompe paliwa-po wlozeniu kluczyka do stacyjki pompa robi (pstryk) i tyle.czy tak ma byc? sa jakies problemy przy wymianie pompy?próbowałem ja wykrecic ale nie da rady.po srubach widac ze nikt nigdy tam nie zagladal...
PostNapisane: 3 maja 2009, 09:52
Kolego po przekręceniu zapłonu powinno być słychać chwilowe zasysanie,przez kilka sekund,nie tylko pstryk. Najwidoczniej siadła pompa, ale sprawdź najpierw przekaźnik.
Nie powinno być większych problemów jak odkręcenie śrub. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:02
czy ten przekaznik moge sprawdzic sam?jesli tak to w jaki sposob?jest na to jakis patent?dzieki za pomoc
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:05
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
takie same objawy daje padający czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:09
Młody81,
Kolega napisał ewidentne objawy niedomagania pompy. Przekaźnik możesz sprawdzić sam Kolego. Kilka postów wyżej masz opis jak to zrobić z książki Sam naprawiam. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:17
Panowie dziekuje za pomoc
jutro autko znow wyjedzie na droge-mam nadzieje.
pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:35
Na pewno Kolego, powodzenia!!!
PostNapisane: 4 maja 2009, 17:58
A wiec mieliscie racje-to pompa paliwa.teraz juz jest wymieniona i wszysyko jest jaka najbardziej ok...no poza jednym.paprochy ktore mi to robily najprawdopodobniej cos zdu...yli i na chwile obecna nie podnosi sie wogole wskaznik paliwa w zbiorniku.caly czas jest na zero.powiedzcie prosze czy to jest jakis uszkodzony czujnik czy co bo nie mam zamiaru tak tego zostawic.z koncem tygodnia zawoze autko raz jeszcze do tych fachowcow od siedmiu bolesci i chcialbym wiedziec co jest uszkodzone.moze ktos mial kiedys taki problem...
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:21
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Widocznie
ALFF napisał(a):
paprochy
nie umiejscowili dobrze pompy a dokładnie chodzi o pływak. Ja wymieniałem sam i za 1 razem tez mi nie wskazywało poziomu paliwa ale mała popraweczka i wszystko jest ok.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:31
dzieki:-)
i jak tu sie nie denerwowac:-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
