 Tytuł: [E36] 320i - odpalanie
PostNapisane: 1 maja 2009, 12:54
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Witam. Do ilu powinny na chwile podskoczyc obroty po odpaleniu na zimnym ? Ostatnio dziwnie mi pali tzn jakos tak jakby chcial a nie mogl. Pali szybko po ok 2 sekundach i zawsze za pierwszym razem, ale jakos tak ospale wchodzi na obroty prz odpalaniu. Obroty skacza do 1-1,1 i wracaja do mniej wiecej 700i tak juz trzyma. Zatem wszystko ok, czy cus nie tak?
 Tytuł: Re: 320i - odpalanie
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:29
Moje BMW: E46 328CI
Kod silnika: M52B28TU
U mnie jest dokładnie tak samo - kręcę rozrusznikiem +\- 3s. silnik odpala obroty dochodzą do ok 1100 po 2 s. wracają na ok 700 i nie wiem w czym ty widzisz problem :) to jest jak najbardziej naturalny objaw jak nie ma falowania to się nie przejmuj. Nie rozumiem tylko o co ci chodzi z tym ospałym wchodzeniem na obroty jak coś to sprecyzuj czy po odpaleniu ?
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:31
Jakby to wytlumaczyc hmm... Tak jakby czasami przerywal przy odpaleniu.. tzn w momencie gdy zaskakuje to jakby lekko sie przyduszal, nie ma takiego rownego dzwieku jaki powinien byc przy odpaleniu - tak mniej wiecej to wyglada. Powinien chyba ladnie i rowno zawyc a on jakby sie dusil lekko.
PostNapisane: 1 maja 2009, 15:03
U mnie tak samo, czyli po odpaleniu ponad 1000 obrotów i spadają do ok 700.Wg mnie nie masz sie czym przejmować :)
PostNapisane: 1 maja 2009, 20:26
tez mam tak choć nie zawsze..Moze byc tak ze za szybko przekrecasz kluczyc i pompka nie podała od razu ciśnienia odpowiedniego ;)
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
werner18, a czekasz aż kontrolki Ci gasną przed odpaleniem czy wkłądasz kluczyk i od razu przekręcasz??
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 2 maja 2009, 11:13
A roznie ;)
Dzis sie troche zaniepokoilem... auto stalo przez ostatni miesiac pod domem (mialem wypadek) a dzis przejechalem 15 km zeby auto nie stalo tak ciagle.. po przyjezdzie odkrecilem korek wlewu oleju i troszke zoltego nalotu na nim bylo :( Objawow uszczelki czy peknietej glowicy jakos nie mam tzn plynu nie ubywa, oleju nie przybywa, olej czysty, nie grzeje sie, nie kopci w ogole, ogrzewanie w aucie jest, weze sa takie jak byc powinny, plynu nie wywala, moc tez jest taka jaka powinna byc - nie jest slabszy. Olej ma przejechane jakies 8 tysiecy (Castrol Magnatec 10W40) Skad sie wzial ten nalot? :/
PostNapisane: 2 maja 2009, 11:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
przegoń ją trochę na jakimś dłuższym odcinku i wtedy sprawdź czy nadal będzie. :)
PostNapisane: 2 maja 2009, 12:59
No zrobie tak zrobie, ale wykluczam np niedogrzanie silnika.. z drugiej strony plynu nie ubywa i bagnet jest czysty, juz sam nie wiem. W poniedzialek sprawdze jeszcze cisnienie na tlokach i zobaczymy.
PostNapisane: 2 maja 2009, 13:29
Przed chwila sprawdzilem jeszcze, czy nie ma babelkow w zbiorniczku wyrownawczym podczas dodawania gazu i tez nic tam nie widac. Za to odpalajac go skoczyl tylko do 800 obrotow i wrocil na jakies 600-700. Jeszcze lekko cieply byl
