 Tytuł: [E36] 320 - strajkujący wskaźnik rezerwy
PostNapisane: 1 maja 2009, 21:58
Witam, mam pytnko. Gdy odpalam autko, na chwilke się zaświeca lama rezerwy po czym gaśnie. Wszystko ładnie pięknie tylko gdy faktycznie już mam rezerwe wskaźnik pokazuję ale dioda nie świeci jak to naprawić?
PostNapisane: 2 maja 2009, 08:25
tak zawsze jest jak przekrecasz kluczykiem, ze zapali sie na sekunde lampeczka od rezerwy.
U mnie zapala sie żyd w 2/3 czerwonego pola ;)
 Tytuł: Re: 320 - strajkujący wskaźnik rezerwy
PostNapisane: 2 maja 2009, 09:29
Moje BMW: E46 328CI
Kod silnika: M52B28TU
Właśnie u mnie jest tak samo " i też się zastanawiałem jak to jest " przy odpalaniu się oświeca co oznacza ze kontrolka nie jest spalona więc przyczyna usterki musi się znajdować w baku jak sądze.
Powiedzcie mi koledzy jak sprawa wygląda w baku czy tam jest jakiś czujnik, pływak, jak to wygląda ?
PostNapisane: 2 maja 2009, 10:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
na e36 się nie znam, mogę jedynie powiedzieć że w e30 miałem podobny problem i jak się okazało ta lampka zaświecała się poprostu baaardzo późno.
inni użytkownicy e30 mieli tak samo
zerknij na moje e34 crisis version :)
