 Tytuł: [E36] Szybkie pytanie silnik m52b25
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:20
witam mam takie pytanie , ile seryjnie ten silnik ma do setki i jak to idzie ??gdyż nie moge nigdzie takich informacji znaleść ?
Ostatnio edytowano 4 maja 2009, 14:58 przez busiek18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:50
mam dane na temat e30 m3 z silniorem 2.3 no wiec od najslabszej wersji do setki ma 7,5 sec do najmocniejszej 7,0 sec seryjnie najmniej do 100km/h w e30 cabrio kopyto to to ma niezle :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:55
ja to zamierzam zamontować w swoim e36 , jutro jestem umówiony na przekładke z mojego 2.0 na 2.3 , i stąd to pytanie bo ciągle sie wacham , z tego co wyczytałem e36 2.8 ma 7.3 do setki a nie moge znaleść nic na temat 2.3 ;/
PostNapisane: 4 maja 2009, 14:56
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91115
w E46 323 Ci, pojemnosc to 2494 cm3. (323 nie oznacza silnika 2300).
przyspieszenie 0-100 wynosi wedlug instrukcji 8,0 sekundy (przy czym jest to zapewne wartosc dla pewnego obciazenia poza kierowcą, zatem mozliwe ze jadac samemu ten wynik moze sie miescic gdzies miedzy 7,6-8.0 sekundy).
w ksiazeczce prezentuje sie to mniej-wiecej tak:
0-50 --> 2,7s (3,3)
0-80 --> 5,6s (6,5)
0-100 --> 8,0s (9,0)
0-120 --> 11,2s (12,5)
w nawiasach to wartosci dla automatycznej skrzyni biegow
acha no i duza roznice w przyspieszeniu robi paliwo - mi np na v-power racing 100 oktan o wiele lepiej sie zbiera niz na vervie 98
ogolnie silnik jest bardzo dynamiczny, o wiele dynamiczniejszy moim zdaniem od m50b25 w 325i w E36
PostNapisane: 4 maja 2009, 15:01
sorki za głupie pytania , ale czy warto to montować ?? ciągle sie wacham nad 2.8 ale z tego co czytam to wiąże sie to ze straszną ilością nowych cześci . 2.5 daje rade ?? jeśli chodzi o przyśpieszenia w trasie w mieście itp ??
A e46 nie waży mniej albo wiecej ??? to były te same silniki co w e36 323 ??
PostNapisane: 4 maja 2009, 16:43
Moje BMW: Wierne
silnik 2.8 i 2.5 czyli m52b28 i m52b25 to jest ten sam model wiec wiekszość częsci jest ta sama róźnią sie tylko pojemnością. W e46 i w e36 montowane były m52 później montowano następce czyli m54. M52 są to dobre silniki, mocne , ekonomiczne, wadą jest że czasami dają ciała panewki, ale nie jest to reguła.
323 silnik m52b25 ok 2500 170km
328 silnik m52b28 ok 2900 190km
PostNapisane: 4 maja 2009, 18:32
takie rzeczy to ja wiem , to pytanie było bardziej do użytkowników bmek z silnikiem 2.5 , czy one nie są za słabe , bo naprzykład moja aktualna 2 litrówka to jest totalna porażka jeśli chodzi o jakiekolwiek osiągi .
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:17
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
hehe porażke to ponieśli krzyżacy pod Grunwaldem...2.0 nie ma co się równać do 2.5 czy mocniejszych silników ale napewno nie należy do najsłabszych.Jeśli masz możliwość przejechać się 1.6 to zrób to a docenisz swój motor.Ja jeżdze również 2.0,już nie wgniata mnie tak w fotel jak na początku;) ale o porażce nie można mówić :)
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:25
Kod silnika: m57d30
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:27
Moje BMW: E46 325i 2003r.
Ja mam 323 i powiem tak :].
Jak sie przesiadlem z 75 KM na 125, powiedzialem ze kop 2x mocniejszy. Jak sie przesiadlem ze 125 KM na 170 KM, mowie: kupilem potwora :]. Po 2 tygodniach powiedzialem: ciagle mi malo ;P
Na pewno do jazdy po miescie w zupelnosci wystarczy, po trasie tez jest OK. Ma kopa, nie masz sie o co bac. Jezdzilem 320 i roznica jest odczuwalna. Ale powiem tak: kolejna bedzie 330 :D (jak sie uda znalezc dobry model).
PostNapisane: 4 maja 2009, 19:54
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
jeśli chcesz swapa to lepiej na M50TUB25 - 192KM Vanos (BMW 325i)
niż M52B25 - 170KM (BMW 323i)
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:16
Kod silnika: m57d30
Zdania na temat tych silników są podzielone,ja bym sie skłonił raczej w strone m52-nowsza konstrukcja,będzie to młodszy silnik a co za tym idzie,jest większe prawdopodobieństwo że bedzie w lepszej kondycji niż m50.M52 jest minimalnie słabszy(opieram sie tylko na danych katalogowych) ale widocznie fachowcy od Bmw nie zrobili go słabszym dla zabawy.Zgadzam się z jednym z przedmówców że zawsze konui jest mało-więc jeśli masz fundusze to szukaj 2.8 to przynajmniej nie bedziesz sobie w brode pluł że mogłeś jednak 2.8
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:42
Kod silnika: m62b44
ale tez mysle ze jak bawić sie w swap to na 2,8 a nie pół środki, bo i tak kase ładujesz i tak to chociaż bys miał z tego frajde bo i tak nikt ci nie zwróci tej kasiory.
PostNapisane: 9 maja 2009, 11:13
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
koledzy !! mam pytanko o silnik M50 . będę zmieniał z m50b20 na m50b25 :super: w e36 . chodzi o to jakie części oprócz gołego silnika będę potrzebował do przekładki - słyszałem że komp , skrzynia . osprzęt pasują , ale chciałem jeszcze się upewnić ! proszę o info :padam:
