 Tytuł: [E34] Bicie na kierownicy.
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:10
Witam serdecznie. We wcześniejszych wątkach temat drgań był poruszany, jednak nie udało mi się znaleźć podobnego opisu do tego co występuje u mnie.
W moim przypadku sytuacja wygląda następująco:
przy prędkości ok 90 km/h na kierownicy pojawia się bicie. Kierownica drży i przy zwiększaniu prędkości dzieje się to samo. Nie występuje to zależnie od prędkości obrotowej czy biegu, dzieje się to czy na biegu czy na luzie od prędkości 90 km/h.
Dodam jeszcze że na szarpakach wyszedł luz na łączniku stabilizatora - już wymieniłem dwa, poza tym wszystko ok z zawieszeniem. Byłem na wulkanizacji - najmniejszego bicia na kołach.
Nie mam już pojęcia co to może być. Może ktoś miał coś podobnego. POMOCY!!!
Acha i usłyszałem gdzieś jednym uchem że może to być problem z krzyżakiem na wale napędowym lub na łożysku pośrednim czy jakoś tak.
Proszę o pomoc!!!!!
kadlubek
Ostatnio edytowano 4 maja 2009, 21:31 przez kadlubek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2009, 20:41
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
tak ja mialem... tez latalem jak glupi robilem zbieznosci kupilem nowe opony a okazalo sie ze felgi nie mialy pierscieni centrujacych... :mur:
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:44
moj szwagier mial takie problemy i zacisk mu trzymal i byly drazki kierownicze do wymiany nie wiem co bylo przyczyna bo wymienic to i to za jednym zamachem i przestalo tez od 90 km/h zaczelo mu bic
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:54
bicie 80-120km może byc oznaką braku pierścieni centrujących
jak nie masz innego luzu na kole to warto sprawdzic ten temat
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:03
Kolego tylko koła, dobrze wyważ!!! Nie ważne, że były wyważane, też tak miałem. Pozdrawiam
PostNapisane: 4 maja 2009, 22:34
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
kadlubek, mialem takie objawy. Opony zawsze kupowalem z jednej wulkanizacji i tam mi od razu wywazano koła. Okazało sie ze (albo oni, albo ich maszyna) cos zle robi. Po wywazeniu kół w innym zakładzie problem zniknął.
PostNapisane: 5 maja 2009, 01:54
Tak jak wyzej koledzy pisali, sprawdz zawiesznie na szarpakach u kogos kto sie na tym zna... U mnie podobne objawy i okazało sie ze do wymiany byl wspornik/drążek po wymianie defekt zniknal.
pzdr
PostNapisane: 5 maja 2009, 18:56
Pierścienie centrujące mam, a wyważane opony miałem w dwóch zakładach wulkanizacyjnych oddalonych od siebie o 300 km. I tu i tu dobrze. Pojadę chyba jeszcze raz na szarpaki ale gdzieś indziej opowiem gościowi historię i może wyjdzie że to drążki. Dam znać jak coś się wyjaśni.
Bardzo dziękuję za wcześniejsze rady.
kadlubek
