Teraz jest 29 października 2026, 23:59
 Tytuł: [E36] szczeki do wymiany
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:09
Witam. :]
Ostatnimi czasy na prawym tylnim kole czasami sam zaciaga sie reczny :zalamany: , mechanik stwierdził że są to szczeki ham recznego..
Chciałbym sam to zrobić :hyhy: ...mam e36 2.5 1991 i teraz pytanie jakie narzędzia bede mi potrzebne :niepewny: ....do tej zabawy i czy an forum był jakiś opis dla zielonego?
pozdrawiam
ps mam szczeko bebny
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46271
PostNapisane: 5 maja 2009, 09:40
jadź do warsztatu jest to dość trudna operacja...
PostNapisane: 5 maja 2009, 12:54
wcale nie trudne, imbus 5mm żeby ściągnąć bęben(tarcze), i dwie śruby są żeby szczęki najpierw wyciągnąć chyba 17mm , a potem to ściągasz szczęki łatwiej niż w maluchu :) , jedno koło to z 10 minut roboty. pzdr
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 5 maja 2009, 13:48
Kod silnika: M54B30 - 306S3
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36brakesystem/
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:12
Kod silnika: M50B20
ale dla kogos kto robi to pierwszy raz to napewno nie 10minut
ale reszta jest tak ja napisales ale dokładniej:
-imbus 7mka zeby sciaganac zacisk hamulca i klocki hamulcowe (2 sruby z tyłu zacisku, jedna u góry druga u dołu:):))
-potem 17ka albo 19tka zeby sciagnac mocowanie zacisku,
-nastepnie 5ka imbusowa zeby sciagnac tarcze,
-a potem tylko popatrzec co sie stalo i ewentualnie naprawic lub wymienic,
Skrecanie kolejnosc odwrotna :):)
Zycze powodzenia:):) i oby sprezynki nie były upierdiliwe :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
Ostatnio edytowano 5 maja 2009, 15:16 przez darosnk1985, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2009, 20:52
nie trzeba ściągać mocowania zacisku hamulca bez tego też sie ściągnie tarcze
a co do czasu no ok wiadomo jak sie coś pierwszy raz robi to może zejść troche dłużej, ale chodziło mi o to że nie warto jechać do mechanika
pzdr
PostNapisane: 5 maja 2009, 21:08
Moje BMW: 3x e36
zdradz swoją metodę zdjąc starą przez wyłamanie krawędzi oczywiście można natomiast założenie nowej wydaje się niemożliwe.
PostNapisane: 5 maja 2009, 21:27
Wielkie dzieki wszystki za pomoc, :] na weekend zabieram sie do zabawy :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2009, 09:06
w celu sprostowania do Marka: źle to napisałem, mocowanie zacisku trzeba odkręcić tylko niekonieczne jest odkręcanie zacisku od mocowania, śruby nr8 na poniższym rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
 Tytuł: Re: [E36] szczeki do wymiany
PostNapisane: 10 września 2012, 21:28
Moje BMW: E36 cabrio
cfaniak, madrze godocie
PostNapisane: 10 września 2012, 21:29
chyba zaczne patrzec na daty zanim cos napisze bo takie kotlety odgrzewam że ho ho
