 Tytuł: E36 1.6. Problem z wentylatorem..
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:35
Dzisiaj podczas podrózy(50km) temperatura była taka jak zawsze (nie więcej niż połowa) po zgaszeniu silnika zdziwiłem się iż auta nie przegrzałem a wentylator chodził na wyłączonym silniku, pomyślałem, ze zaraz przestanie, jednak gdy wróciłem po 20 minutach dalej chodził;/ i od tego czasu wentylator(moja BMka jest z klimą ale ten wentylator jest umieszczony z tyłu na chłodnicy) chodzi cały czas, w końcu się zdenerwowałem i wypiełem kostke... ale przecież tak być nie może..;/ co z tym zrobić?
Aha i dodam, że pierwszy raz jechałem na gorącym powietrzu i zapomniałem wyłączyć klimy
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:27
Może bieg wentylatora ci sie zawiesił i nonstop przez to chodzi
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:47
a jak to naprawić?
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:50
Przeczyść najpierw styki w kostce i wentylatorze i zobacz czy to cos zmieni.
Aha czy po postoju np przez noc tak samo jest?
PostNapisane: 5 maja 2009, 19:57
teraz wentylator jest rozłączony... rano go podłącze i zobaczymy co będzie, ale te styki przeczyszcze
