 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 5 maja 2009, 17:32
Witam wszystkich.Ostatnio pojawił się u mnie taki oto problem.Często mam problem z odpaleniem silnika.Jak jest zimny to odpala za pierwszym razem zawsze ale jak jest już rozgrzany i zostawię go na np. 20 min to nie mogę go uruchomić za pierwszym czy drugim razem dopiero za 3 lub 4 razem zaskakuje.Dodatkowym objawem jest smród jaki wydobywa się podczas próby odpalenia silnika. Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 5 maja 2009, 17:38
stawiam na uszczelniacze zaworow zimny zilnik czyli olej scieka i ladnie i odpalasz bo nie zalewa ci olejem a jak jest cieply czyli olej byl w ruchu i uszcelniacze do d*** do ciezko ci ejst odpalic do tego ten smrod :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 7 maja 2009, 12:35
Ja mam jeszcze inną teorię niż variant, tyle tylko że ma ona sens jeżeli masz gaz w samochodzie. Mianowicie po zgaszeniu nie zamykają się elektrozawory, lub w przypadku sekwencji reduktor puszcza gaz króćcem podciśnienia. Dlatego po krótkim postoju napompuje Ci gazu do silnika Ty probujesz zapalić z benzyny czyli masz gaz + benzyna = dwie dawki paliwa na jedną powietrza, efekt iskra nie jest w stanie zapalić tego co znajduje się w komorze spalania :szok: po odpaleniu śmierdzi zgniłymi jajami. Rano problemu nie ma bo gaz odparuje i silnik cyka.
P.S. teoria varianta ma małą wadę na zimnym silniku też powinno śmierdzieć bo olej spłynie na tłok (nie odparuje napewno) auto odpali ale z komina (czytaj tłumika) powinno być co najmniej siwo od dymu ;)
PostNapisane: 7 maja 2009, 13:22
czy ty sie zawsze musisz mnie czepiac :rotfl: Toudi, /? moja teoria jest sluszna tylko nie wiadomo czy trafiona koniec kropka :hurra:
PostNapisane: 7 maja 2009, 13:39
Nie czepiam sie tylko niech Skorpionpol określi sie czy ma tam jakiś gaz bo to mi wygląda na problem z instalacją, lub niech zwróci uwagę czy fura rano przy odpalaniu nie kopci. Wtedy Twoja teoria jest słuszna :hyhy:
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:56
Nie posiadam w samochodzie instalacji gazowej.
PostNapisane: 8 maja 2009, 22:19
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Nie jesteś pierwszy z tym silnikiem który ma takie problemy :) ja borykam się z tym samym. Wszystko niby w silniku igła ale te odpalanie na ciepłym mnie rozwala :)
Jak do czegoś dojdziesz to daj znać bo ja już powoli rozkładam ręce.
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to cieknące wtryskiwacze. Tylko tego jeszcze nie sprawdziłem u siebie.
PostNapisane: 8 maja 2009, 22:45
Moje BMW: 3x e36
Skorpionpol nic do tematu nie wniosę ale zmień w podpisie to 320i v6 24v ;) bo strasznie razi w oczy zajrzyj może pod maskę wtedy szybciej zlokalizujesz usterkę i przekonasz się że masz R6.
