 Tytuł: [E34] Problem przy odpalaniu na zimnym silniku
PostNapisane: 6 maja 2009, 13:41
Kod silnika: 2,0 T
Samochód gdy włącze silnik jak jest zimny przebiera. Tak jakby pracował na 3 garkach. Z tylu widac ze leci z tlumika duzo dymu, jakby nie przepalał. Samochod ma strasznego muła i czuc ze silnik kolysze samochodem od tych dziwnych obrotow. Jak cisnie sie pomalu gaz to nie ma duzego problemu, jak nacisnie sie mocniej to czuc o wiele mocniej problem. Pozniej stopniowo jest lepiej. Jak juz sie troche nagrzeje to przy utrzymywaniu rownej predkosci jest ok a przy dodaniu gazu znowu czuc. Gdy samochod sie rozgrzeje chodzi normalnie bez najmniejszych problemow. Czy to moga byc swiece ? w sumie dzialo sie to kiedys, potem minelo na kilka miesiecy i teraz znowu. Wymienilem filtr powietrza ale nic nie dalo, sprawdzilem węże od doprowadzania powietrza do silnika, wszystko ok.
Swiece albo kable ? czy moze cos innego ?
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:01
sonda lub przepływka jesio moze byc
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:39
A TY variant znowu z tą sondą i znów zonk :rotfl: sonda nie spowoduje że fura zachowuje się jakby chodziła na 3 cylndrach. Za to masz racje co do tego przepływomierza na 90% to on jest przyczyną że samochód nie przepala paliwa i dusi sie jak mocniej dodasz gazu :P
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:45
czemu odrzucasz sonde czytales na fimnym silniku a na cieplym jest roznica w zachowaniu wiec sonda tez moze kuleć juz :kwasny:
PostNapisane: 6 maja 2009, 14:55
Odrzucam sondę bo to przepływomierz, gdyby to była sąda to problem by się nasilał wraz ze wzrostem temperatury :P
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:34
Kod silnika: 2,0 T
Jak odłanczam przepływke samochod zachowuje sie tak samo jak z podlaczona. czy to dobrze czy zle ?
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:48
no to juz wiemy na 100% padniety przeplywomierz :hurra: to baaardzo zle :hyhy: przeplywka walnieta jest
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
To może powiedz jakie są objawy po odpięciu sprawnej przepływki w aucie..?
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:54
silnik wskakuje na wyzsze obroty :hyhy: gdy zalaczysz z powrotem rpzeplywke silnik wraca do normy czyli do porpzedniego stanu
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:57
Kod silnika: 2,0 T
kupic nową przeplywke czy moge urzywke na allegro ?
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:59
na allegro sa dupne chinczyki zalezy jak trafisz :) znowu orginal kosztuje kolosalne pieniadze :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:00
aha i uzywki nie polecam juz lepszy nowy chinczyk z allegro
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Po odłączeniu przepływki, motor powinien ładnie pracować.. a u Ciebie się nic nie zmienia, wstrzymaj się z zakupem przepływki..
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:02
ladnie pracuje bo obroty mu sie podnosza....
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
nic się nie zmienia, a powinno...
Masz Gaz?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:15
tak czy inaczej zero reakcji wiec przeplywka walnieta najlepiej wymontuj ja i zobacz czy sa tkaie nitki w srodku(powinny byc 2)
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Gdy przepływka byłaby walnięta reakcja nastąpiłaby natychmiastowo czyli autko weszło by na poprawne obroty.
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:23
absolutnie nie...(te objawy wystepowaly jednoczescie na walnietej jak i na zalaczonej przeplywce) bylem swiadkiem jak koledze padla przeplywka obroty mial 450 i jak dodawal gazu silnik nie reagowal dopiero jak cos tam sie podbilo silnik zakulal na 500 i w tym czasie dal gaz do smigala dotad az sie nie zatrzymal w korku potem znow brak reakcji na gaz a czemu walnieta przeplywka czyli komp czytal iz powietrze jest maksymalnie zimne ze silnik pracuje na najwyzszych obrotach a przeciez byly tylko 450 i sie dlawil dlatego nie reagowal na gaz itd itd a auta palilo wiecej jak jakakolwiek emka na ekonomizerze wskazopwka nie schodzila ponizej 22 dlatego walnieta przeplywka czy ja podlaczysz czy nie nie reaguje wcale dziala tak samo a dzialajaca przeplywka przy odlaczeniu to silnik chodzi jak talala z lekko podwyzszonymi obrotami
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... 4e53a78226
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 maja 2009, 19:21
A to ciekawe, bo w moim m50b20 po odłączeniu przepływki obroty spadają do ok 550, są nierówne i buja całym silnikiem.
Wracając do tematu, stawiam na walnięty przepływomierz.Najprościej byłoby jechać na kompjuter i sprawdzić co dokładnie dolega twojej e34 :)
