 Tytuł: [E36] Samochód jak jest zimny nie ma niskich obrotów gasnie
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:58
co to moze byc ze on gaśnie jak jest zimny e36 2.0
Ostatnio edytowano 6 maja 2009, 20:02 przez Majek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:00
moze mii ktoś pomóc?/
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:07
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Masz Lpg ?
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:32
opisz dokładnie jakie masz objawy,i podaj wszystkie dane samochodu jeśli chcesz żeby ktoś ci pomógł
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:40
tak
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Każde odpalanie silnika powinno odbywać się na benzynie, a dopiero
po przejechaniu kilkuset metrów powinno nastąpić samoczynne
przełączenie na gaz i dalej jazda normalna. Przypomnij sobie, kiedy
wymieniałeś świece i kable WN - mają kolosalne znaczenie w procesie
spalania gazu.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:42
wymieniłem silnik krokowy jak silnik był ciepły i ustawiłem go idealnie na gazie i benzynie oczywiscie na słuch i patrząc na obroty a rano jak byl zimny to nie mail niskich obrotów gasł
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:46
czy to wina silniczka krokowego czy ustawień?? świece wymienialem jakis czas temu 5 miesięcy a niemam tam kabli tylko coś w stylu predłuzek od cewek do świec
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Majek, majek spójrz wyżej co napisałem...
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:57
widzę widzę no i tak jest sam sie prrzełącza powyżej 2500 obrotów
PostNapisane: 6 maja 2009, 16:59
ponieważ mam biedną zwykłą instalacje gazową a na benzynie też gaśnie jak jest zimny
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:07
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
Majek, poszukaj na forum, bo podobnych tematów jest masa
Podpinałeś ją do kompa? Może być wiele powodów takiego stanu, dlatego najpierw najlepiej jedź do sensownego diagnosty :)
ex - e36 320i
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Kiedy wymieniałeś filtry?
Najlepiej podjedź do jakiegoś dobrego gazownika na regulacje :)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 6 maja 2009, 17:18
ok dzięki wielkie
