 Tytuł: [E30] nie chodzi na bezynie jak trzeba na gazie ok
PostNapisane: 6 maja 2009, 15:58
witam mam taki problem w mojej e30 1,8i m10 przez 3 lata nie było jezdzone na benzynie tylko gośc wczesniej jeszdził na gazie nie przeciagał jej na bezynie auto chodzi tak jak na 3 gary dzisiaj jak jechalem na beznzynie auto zaczeło inaczej chodzic zaczeło szybciej sie wkrecać na obroty wczesniej miało problem wkrecic się na 3,5 tysiaca teraz powoli się wkreca co moze być zepsute .....wtryski zapieczone rano chodzi tak jakby bnie miało sannia 500 obrotów jak łapnie tem to 800 na gazie wszystko jest ok
Ostatnio edytowano 7 maja 2009, 06:55 przez Najlepszy998, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2009, 18:36
Kod silnika: M52b20
bardzo możliwe że zapiekł się jakiś wtrysk
odłącz gaz zrób reset kompa i przeciągnij ją na paliwie powinna się odmulić
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:28
ostatnio byłewm w dwoch zakładach i mio nie podlaczyli mi jej do kompa bo niemieli takich kostek autko z 82 roku;/
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:55
Kod silnika: M50B20
ja tak mialem ale wina lezala ze strony przepływomierza :] ale autko o 7 lat było mlodsze 1989(juz go nie posiadam)
rano tak samo ledwo co ciagnie obroty kolo 500 nawet nizej i gasnie a po lekkim zagrzaniu 800 z hakiem i chodzi idealnie i tez mialem na gazie:):) model (e-34) m20b20
po naprawie przeplywki OK :) :) :) :) :) :) :) :) :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 7 maja 2009, 09:59
darosnk1985, ma racje to przepływomierz, lub pompa paliwa nie daje takiego ciśnienia jak trzeba, na gazie jest dobrze boani przepływomierz ani pompa nie mają wpływu na skład mieszanki. Wtryskiwacze cały czas były napełnione benzyną i raczej trudno żeby się zapiekły co najwyżej lekko na biegu jałowym mogło by kołysać silnikiem :P
PostNapisane: 7 maja 2009, 15:05
słychac poprotu jak auto na bezynie chodzi jak na 3 garkach brak mocy...na
gaz ok.. dodam ze posiadam filtr powietrza stożkowy ...
