Teraz jest 27 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E36] wariowanie silnika i stukot
PostNapisane: 7 maja 2009, 11:18
witam mam taki problem że ostatnio jak zapalam samochód to wszystko jest ok dopoki nie doda się więcej gazu i w silniku słychać jak by ktoś walił młotkiem i zaczyna przerywać (chodzi na 3 gary) wie ktoś co to może być samochod jest u mechanika ale on tez nie wie co to może byc i wszystko po kolei sprawdza. byłem u jednego mechanika co go wziął na kompa i powiedział że to są wtryskiwacze może to być to ??
PostNapisane: 7 maja 2009, 11:32
sprawdz przewody zaplonowe, moze gdzies ma przebicie i chodzi na 3 gary
PostNapisane: 7 maja 2009, 11:46
To zależy jak kto rozumie stukanie młotkiem :P na mój gust to są dwie + 1 możliwości:
1. jeżeli padnie czujnik położenia wałka to wtryskiwacze zaczynają pracować wszystkie na raz jak we wtrysku Full Group i wtedy można to uznać za rytmiczne stukanie tyle że nie młotkiem a młoteczkiem :hyhy: (wyjdzie przy diagnozie na kompie)
2. Szlak trafił którąś szklankę i po dodaniu gazu źle się ona ustawia wtedy nieprawidłowo zamykają się zawory, stukot rzeczywiście jakby młotkiem walił
3. Nie wiem co to za silnik, ale nieraz przy Vanosie jest taki numer jak się on sypnie i po dodaniu gazu zmieniają się fazy rozrządu :niepewny:
PostNapisane: 9 maja 2009, 15:36
mam silnik 1.8 is i z rozrządem jest wszystko ok. i to nie jest tak że cały czas to puka tylko nieraz chodzi dobrze a nieraz go rypnie i tak zaczyna wariować i bylem u takiego mechanika na kompie i chciał wszystkie wtryskiwacze wymieniać może to być tego przyczyna (mechanika który ma kompa ale zeby się znał to druga bajka)
PostNapisane: 9 maja 2009, 16:51
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Ja tez mialem stuki przy dodawaniu gazu i okazalo sie, ze to wirnik pompy wody byl juz nieco zuzyty i stukal :P
PostNapisane: 9 maja 2009, 20:03
stukał to jeden problem ale mi jeszcze samochod szaleje znaczy chodzi sobie tak jak by na 2 albo trzy gary dzisiaj własnie skasował mi koleś kompa i przez jakis czas dobrze chodził pozniej wyłączył i znowu właćzył i zaczoł znow wariować :(( już minie to denerwuje :mur:
