Teraz jest 27 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E36]Plamy oleju pod samochodem
PostNapisane: 8 maja 2009, 17:44
Witam po krótce opisze mój problem, od niedawna jestem posiadaczem BMW e36 coupe 93r 318is, autko chodzi wprost idealnie, nie ma żadnych problemów oprócz plam oleju które zostawia jak gdzies nim stanę :( , sprawdzam poziom oleju co jakis czas i jest wporządku, nie ma również typowych objawów uszelki pod głowicą( biały dym z rury oraz tzw mleko na korku od silnika), nie ubywa również płynu chłodniczego ani nie jest on zmieszany z olejem, auto nie faluje na obrotach ani nie przegrzewa się. Mechanik który mył silnik w celu zobaczenia przyczyny, zauwazyl ze leci w 2 miejscach (w 1 kapie na maglownice od wspomagania, a w drugim troche głębiej). Proszę was o pomoc ponieważ nikt nie moze z tym sobie poradzic :( , wymienilem juz uszczelke pokrywy zaworów, i nie chce dalej wydawac pieniędzy na marne, moze ktos zna kogos w okolicach łodzi kto moze to nie drogo zdiagnozowac i usunąć? Może wie ktoś jakie mniej więcej moga być koszty usunięcia czegos takiego? Z góry dzięki za odpowiedź
Ford fiesta- byÂł
Renault megane- byÂł
Vw golf- byÂł
A teraz przyszedÂł czas na BMW :-)
PostNapisane: 8 maja 2009, 17:53
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
onio123, moze leci z maglownicy? Sprawdziles poziom oleju od wspomagania (ATF) ???
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:43
Kod silnika: M52b20
Kolego może kapać z przedniego uszczelniacza na wale korbowym
z tyłu może być wyciek na uszczelniaczu skrzyni biegów tu gdzie wychodzi połączenie z wałem
trzeba dobrze popatrzeć pod autem
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:35
olej w układzie wspomagania sprawdzalem, jest poziom taki jak powinien byc, ryszard a taka diagnoza jaka postawilas( obawiam sie ze moze byc trafna bo ten mechanik co go ogladal wlasnie mowil cos o wale korbowym) o ile moze uszczuplic mój portfel? Wiesz nie jestem specjalistą i nie chcialbym żeby jakis mechanik co oddam do niego auto skasowal mnie dwukrotnie :|
Ford fiesta- byÂł
Vw golf- byÂł
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:46
Kod silnika: M52b20
sam uszczelniacz nie jest zbyt drogi ale jest trochę rozkręcania
ja myślę że ze 150pln ale to tylko sugestia bo nie znam ceny
PostNapisane: 10 maja 2009, 22:09
ok dzieki wielkie kolego chodziaz za odpowiedź jakąś
Ford fiesta- byÂł
Vw golf- byÂł
PostNapisane: 11 maja 2009, 01:19
Nie dziękuj....Klikaj pomógł.... :D :D
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
