Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E36] Świeca - czarny nalot
PostNapisane: 8 maja 2009, 18:53
Witam.Wczoraj oglądałem wszystkie świece u mnie w aucie i maja one czarny nalot.CZyli albo zbyt bogata mieszanka lub opóżniony zapłon.Czy możecie mi napisac jakie są objawy prócz koloru świec tego iż zapłon jest opózniony i jak to się ustawia i ile to kosztuje.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:36
Kod silnika: M52b20
Kolego zapłonu sam nie ustawisz robi to komp
wysiadł jakiś czujnik i mieszanka może być za bogata
uszkodzony czujnik spalania stukowego może powodować takie rzeczy ale to trzeba zdiagnozować
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:59
Na kompie zero błędów
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:25
Kod silnika: M52b20
dziwna sprawa możliwe że przepala Ci olej
jak tam ze zużyciem oleju?
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:07
Nic....Znikła jedna kreska na oil service a oleju tyle ile wlałem jest nadal....
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:13
Kod silnika: M52b20
może wymień te świece i po czasie zobacz jak się zachowują
czy poza tym silnik chodzi dobrze?
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:53
Tak silnik prócz tego chodzi bez zarzutu.No może tylko to iż jak się rozgrzeje uciekają gdzies z 30 koni...i to bez wyjątku czy gaz czy benzyna...
PostNapisane: 8 maja 2009, 23:08
Kod silnika: M50B20
Analiza usterek świec zapłonowych wynikłych z nieprawidłowej obsługi lub eksploatacji
Wygląd używanej świecy zapłonowej może nam dużo powiedzieć o warunkach pracy silnika i samej świecy. Dlatego bardzo ważną role odgrywa analiza świecy zapłonowej podczas przeglądu samochodu. W tym sprawozdaniu zostały przedstawione różne przypadki zużycia świec, oraz możliwe przyczyny ich powstania. Pozwoli to po części wyjaśnić zaistniałe przypadki...
1. Nakrętka kontaktowa: zużyta
Bardzo silne wibracje mogą prowadzić do mocnego zużycia nakrętki kontaktowej w wyniku tego może obluzować się końcówka kabla zapłonowego.
Do silników o większym natężeniu wibracji, np: łodzie motorowe i skutery śnieżne, polecane są świece ze standartową elektrodą środkową ze względu na ich wyśmienite właściwości zapobiegające wibracjom i zużywaniu się. Świece zapłonowe ze standartową elektrodą środkową są w tej chwili dostępne w następujących referencjach: B7ES, B8ES, BR7ES, BR8ES, BR9ES, B7HS, B9HS, BR7HS, BR8HS, BR9HS, BPR7ES, BR9ECS, BR10ECS. Dla świec ze standartową elektrodą środkową zostało stworzone specjalne opakowanie.
2. Zwarcie: przepływ ładunku elektrycznego po izolatorze między nakrętką a obudową metalową.
Odległość między elektrodami zwiększyła się wskutek ich zużycia, potrzebne jest wyższe napięcie. Zwarcie powstaje w przypadku, gdy potrzebne napięcie między elektrodami większe jest niż napięcie między nakrętką, a metalową obudową świecy.
Po pewnym czasie twardnieje kabel zapłonowy, przez co luzuje się kontakt między świecą zapłonową, a kablem, co zwiększa jeszcze bardziej ryzyko wystąpienia zwarcia na świecy.
W silnikach z turbodoładowaniem potrzebne są wyższe napięcia, tu ryzyko zwarcia jest wyższe. Kable zapłonowe po części zużywające się muszą być regularnie wymieniane. Po myciu samochodu lub silnika, gdy brak jest iskry, należy zbadać końcówkę kabla czy nie jest mokra.
3. Obudowa metalowa: korozja, pęknięcie przy pierścieniu uszczelniającym.
Zbieranie się wody, spowodowane nieszczelnością końcówki kabla zapłonowego lub w motocyklach niewłaściwym odprowadzaniem wody z kopułki przy głowicy silnika, mogą prowadzić do korozji metalowej obudowy świecy zapłonowej.
Skorodowana obudowa świecy nie ma negatywnego wpływu na działanie świecy. Natomiast woda, która zebrała się pod końcówką kabla, może być przyczyną wypadania zapłonu lub nieregularnego iskrzenia.
W przypadku, gdy świeca nie da się wykręcić przy pomocy klucza i musi być na siłę odkręcona, może dojść do pęknięcia obudowy przy pierścieniu uszczelniającym.
W przypadku trudności z odkręceniem świecy należy rozgrzać silnik, spryskać świecę odrdzewiaczem i chwilę poczekać. W niektórych przypadkach daje się ona wtedy łatwiej wymontować.
4. Głowica świecy: pęknięcie izolatora, stopienie elektrody, nagar
Przegrzanie głowicy świecy może spowodować pęknięcie ceramiki lub stopienie elektrod.
Przy normalnych warunkach pracy silnika nie powinno nastąpić przegrzanie świecy. Jeżeli ma miejsce nieprawidłowe spalanie (spalanie stukowe, samozapłon mieszanki) świece mogą się rozgrzać do bardzo wysokiej temperatury.
Jeżeli mieszanka paliwowo-powietrzna z powodu uszkodzonego systemu paliwowego jest zbyt chuda, może to prowadzić do wzrostu temperatury spalania, co powoduje jego nieprawidłowy przebieg. System chłodzenia prawdopodobnie uszkodzony lub zanieczyszczony. Jeżeli zapłon jest zbyt wczesny lub w komorze spalania gromadzi się nagar może to prowadzić do wzrostu temperatury spalania i jego nieprawidłowego przebiegu.
Nagar, który zebrał się na głowicy świecy, może prowadzić do wzrostu temperatury spalania i jego nieprawidłowego przebiegu. Szczególnie w silnikach dwusuwowych, przez spalanie oleju dochodzi do zbierania się jego pozostałości w komorze spalania, które to odkładają się również na głowicy świecy zapłonowej. Ten nagar musi być systematycznie usuwany.
W silnikach, które zużywają większe ilości oleju, może on pozostawać w komorze spalania. Ilość zebranego nagaru można ściśle określić podczas przeglądu świec zapłonowych. Oznaką spalania oleju w silniku są białe spaliny wydostające się z rury wydechowej.
5. Nagar mokry i suchy
Większość uszkodzonych świec zapłonowych można zaliczyć do tej kategorii. Pod pojęciem "suchy nagar" rozumiemy zwęglony nagar zebrany na głowicy świecy, przez co izolator przestaje pełnić swą rolę i następuje zanik iskry.
W przypadku "mokrego nagaru", na głowicy świecy zebrał się zwęglony nagar pomieszany z paliwem, co daje czarny, błyszczący kolor. Również w tym przypadku izolator przestaje pełnić swoją rolę i następuje zanik iskry.
- Uszkodzone automatyczne ssanie lub brudny filtr powietrza
- Mieszanka zbyt tłusta
- Silnik często użytkowany na wolnym biegu
- Zbyt późny zapłon
- Zbyt zimna świeca
6. Izolator: pęknięcie przy barierach prądowych lub przy pierścieniu uszczelniającym
Przy wkręcaniu lub wykręcaniu świecy, w przypadku ześlizgnięcia się klucza lub wadliwego jego nasadzenia może dojść do pęknięcia izolatora w okolicy barier prądowych.
W zależności od świecy i klucza użytego do jej montażu, może dojść do pęknięcia obudowy metalowej w okolicy pierścienia uszczelniającego. To nie jest w każdym przypadku gołym okiem widoczne.
Ześlizgnięcie się klucza montażowego powoduje uszkodzenia heksagonalnej powierzchni obudowy świecy lub izolatora. Do montażu świec powinien być zawsze używany klucz heksagonalny. Klucza zużytego lub za dużego nie należy używać lub zachować dużą ostrożność, gdy musi być on użyty.
7. Pierścień uszczelniający: niewystarczająco lub zbyt mocno spłaszczony
W przypadku niedostatecznie silnego dokręcenia świecy, gazy z komory spalania mogą przedostawać się przez obszar gwintu, przez co proces odprowadzania ciepła może być zakłócony, oraz zbytnie podgrzewanie obudowy powoduje jej odbarwienie. Poprzez dalsze zbytnie podgrzewanie obudowy rośnie temperatura całej świecy, co prowadzi do nieprawidłowego spalania.
W przypadku zbyt mocnego dokręcania świecy, gwint jej zostanie ściśnięty, co powoduje, że obszar między izolatorem, a metalową obudową nie jest już szczelny i gazy powstałe podczas spalania mogą tą drogą uciekać. Przy dłuższym tego typu zjawisku dochodzi do przegrzania świecy co prowadzi do nieprawidłowego spalania.
Zalecane są następujące momenty dokręcania świec:
8. Gwint: pęknięcie w obszarze gwintu
Jeżeli świecę dokręcimy zbyt mocno, może dojść do pęknięcia gwintu.
Przy świecach o mniejszych średnicach gwintu, D - 12mm, C - 10mm lub E - 8mm, jest on mniej stabilny. W tych przypadkach należy szczególnie zwracać uwagę na zalecane momenty lub podane kąty dokręcania świec, oraz dokręcać je bardzo ostrożnie.
9. Efekt koronny
Niekiedy na używanych świecach na izolatorze tworzy się brązowy nalot, który mogłoby się wydawać powstaje na wskutek przedostawania się gazów między metalową obudową, a izolatorem. W rzeczywistości to zabarwienie, zwane efektem koronnym tworzą znajdujące się w powietrzu cząsteczki oleju, które naładowane elektrycznie zbierają się na izolatorze, to zabarwienie nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie świecy zapłonowej.
(opracowano na podstawie materiałów NGK) :)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
