Teraz jest 27 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E36] sonda lambda - wymiary przewodów
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:12
czy ktoś zna wymiary przewodów sond w bmw e36 320 1996 m 52 4 kolorowe są chyba dwie?bo chcę zamówić bo ponoćv sąż walnięte
Ostatnio edytowano 8 maja 2009, 22:08 przez BBI MANIEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:26
Kod silnika: M52b20
chcesz kupić zamienniki?
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:27
jak najbardziej!
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:37
kup boscha jest tego mnostwo na allegro
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 8 maja 2009, 19:38
Kod silnika: M52b20
to pamiętaj że tam są sondy simensa 5V
PostNapisane: 9 maja 2009, 09:50
Oryginalnie kolego przewody mają, jak dobrze pamiętam, kolory :
żółty, czerwony, czarny i biały.
Nie będę się spierał z ryszardem55, ale BMW montowało też oryginalnie sądy NGK co do tego nie mam pewności, z tymże w tym silniku i roczniku rzeczywiście powinna być Simens .
Tak czy tak sonda jest rzeczywiście 5V, z tym że jest to sonda od 5V do 0V czyli 5-0V,
mieszanka uboga 5V bogata 0V, standardowe sondy działają odwrotnie czyli 0-5V.
Kolory w zamienniku mogą być inne.
Uważaj również co kupisz ;) , ponieważ na allegro jest dużo sond które pracują za katalizatorem i mają zakres 0-1V (kolory przewodów dwa białe szary i czarny), u Ciebie są dwie sondy, ale pracują przed katalizatorem. :niepewny:
P.S. Sprawdź dokładnie czy rzeczywiście padły sondy, czy może masz jakąś przerwę w obwodzie. Obie sondy mają jeden przewód podłączony do "+" po kluczyku jest to albo biały albo czarny. pozostałe to piny w ECU:
Pierwsza sonda 75, 67, 25
Druga sonda 76, 70, 55
Sprawdź czy jest przejście od wtyczki do komputera benzyny :D
PostNapisane: 9 maja 2009, 10:02
Ja mam 2 ori sondy na sprzedaz do M52,jak jestes zainteresowany to PW
BMW E46 Touring
