Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E34] Nie działają wycieraczki a spryskiwacze tak.
PostNapisane: 8 maja 2009, 20:38
Kod silnika: M52TUB28
Siema.
Powstał problem w aucie.... 525tds 94r.
Nie działają wycieraczki w żadnej pozycji... a spryskiwacze działają... Czego to może być wina?
Przekaźnika wycieraczek? Ale wtedy spryskiwacze chyba też nie powinny działać?
Nie dociera impuls do silniczków wycieraczek a z przełącznika wychodzi podobno ale nie jest to pewne.
Gdzie szukać rozwiązania?
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:03
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
zacznij od przekaznika i bezpiecznika wyjmij je i zobacz czy nie zasniedzialy...
PostNapisane: 8 maja 2009, 21:37
jak przekaznik bedzie dobry to padł silniczek
PostNapisane: 9 maja 2009, 09:01
bezpieczniki były sprawdzane... wyjmowane były, czyszczone itd... A właśnie nie wiem gdzie jest ten przekaźnik... Wyczytałem ze pod tylną kanapą. I wyjąłem ten cały moduł i tam są te przekaźniki? to który jest od wycieraczek?
I jak sprawdzić czy jest uszkodzony?
