Teraz jest 27 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E34] Jak się wymienia amortyzatory przod
PostNapisane: 9 maja 2009, 14:41
nie mam pojecia jak sie wymienia prosze o szybka pomoc
Ostatnio edytowano 9 maja 2009, 15:19 przez gacjan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2009, 14:51
Moje BMW: BMW E46
to moze sie nie zabieraj za to ?
koszt wymiany u mechanika to 60-80 zł za sztuke.
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
Kod silnika: M52b28
2 srubki od dolu i 3 na gorze po czym wyjmujesz calosc .. sprezyne z amorkiem.
potem sciagacz i jak juz sciagniesz sprezyne odkrecasz nakretke od gory. po tym masz amorka ktotry znajduje sie w srodku calej obudowy. odkrecasz od gory ten pierscien i wyjmujesz amorka
ps jak nie masz pneumata poluzuj gorna nakretke jak zawieszenie jest w aucie i podonie ta nakretka ktora odkrecasz jako ostatnia zeby wyciagnac amorek..
uwazaj na czujniki jak bedziesz odczepial od amorka(ABS i od klockow hamulcowych
PostNapisane: 9 maja 2009, 14:57
Kod silnika: M52b28
ps. nazwij poprawnie temat bo ktos ci moze ostrzezenie walnac ;)
PostNapisane: 9 maja 2009, 17:35
ale zabierając się za to pamiętaj ze raczej pasowały by Ci jakieś Sciski na sprężyne..bo sciagnac bez scisków to jeszcze(ale uwazaj bo sila odbicia spręzyny moze odbić mocno ten "pierscien" o ktorym mówi kolega wyżej.. :kwasny: .ale bez scisków watpie zeby Ci sie udało pozniej skręcic amortyzator... bo to jednak trzeba spręzyne troche nagiąć.. ;)
PostNapisane: 9 maja 2009, 19:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
wręcz trzeba "ściągnąć" sprężynę !!! jak tego nie zrobisz to po odkręceniu śruby na łożysku wystrzeli i może nawet zabić !!! pamiętajmy że sprężyna która jest na kolumnie macpersona jest skrócona o 1/3 swojej długości. Nie obędzie się bez ściągnięcia zacisku (uważaj na przewód bo jak jest stary może pęknąć).
jeffrey1212 napisał(a):
2 srubki od dolu
jak już to w E34 są 4 śruby na samym dole kolumny + 3 u góry + stabilizator
