Teraz jest 27 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E36] Sonda lambda (4 przewody) M40
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:41
Witam!
Mam sonde z czterema przewodami - 2 białe, 1 czarny i 1 siwy.
I teraz pytanie. Który przewód przeciąć żeby go wpiąć pod sterownik gazu???
Nie będę lutować tylko założe zaciski.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:46
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Wg tej strony:
http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambd ... ambda.html
2 białe to podgrzewanie sondy, czarny sygnał, szary masa...
Czarny to sygnał sondy, jak byś potrzebował pomocy z tym sterownikiem to wal śmiało :)
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:49
A tak wogule to nie lepiej się wlutować przy sterowniku benzyny? to jest 70 albo 71 pin w ECU
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:51
fixxxer1 napisał(a):
Wg tej strony:
http://www.wega.net.pl/po...ondyLambda.html
Dzięki.Bardzo ciekawe
PostNapisane: 12 maja 2009, 17:56
:zdziwko: No o tym nie pomyślałem żeby wpinać się pod pin.
W starej sondzie jest przecięty przewód i jest wlutowana wtyczka która idzie do ster gazu. A pytam który przewód przeciąc bo chcę mieć 100% pewność.
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:30
Lukas277, tylko żebyś sobie nie narobił niepotrzebnie kosztów, przy gazie (i nie tylko) w silniku M40 nie raz się spotykałem z akcjami że problem był w obwodzie grzałki sondy, sprawdź czy po wypięciu wtyczki na tych białych przewodach jest 12V, jeżeli nie to za obwód podgrzewania odpowiada biały przekaźnik w skrzynce bezpiecznikowej, a konkretnie z boku skrzynki. Są tam trzy przekaźniki niebieski biały i brązowy, ten po środku odpowiada za podgrzewanie sondy. :ok:
