Teraz jest 27 października 2026, 17:47
 Tytuł: [E36] Regulacja dach w cabrio!!!POMOCY!!!
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:53
Witam!!!
Chciłabym zapytać się użytkowników cabrio czy wiedza może jak wyregulować dach w cabrio??
Jak go otwieram to wadzi sie z klapą z tyłu i jak zamykam to nachodzi na klape. Tzn jakby klapa tylna musiała się bardziej odchylić do tyłu. Jak to wyregulować???Przy otwieraniu również klapa zachodzi na dach jakby dach musiał isc w tym momencie bardziej do przodu. proszę o pomoc. Wiem że są tam takie dwa ciegna od strony kierowcy pod klapa ze srubą do regulacji ale czy coś jeszcze jest???
Prosze o pomoc!!!
Chiałbym aby wszytsko było dobrze!!!
Jestem z okolic Włocławka.
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:58
Witam!!!
Dodam że w dachu niema na razie pleksy poniewaz bedzie nowa i jest suwak przeszywany do innej ale to chyba niema znaczenia z tym chaczeniem sie.
Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 12 maja 2009, 20:59
http://www.cabrio-club.pl/dachy-vf51.htm
Poszukaj na tym forum kiedys tam widzialem dokladny opis jak regulowac te ciegna :ok:
