Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E32] Kontrolka oleju
PostNapisane: 13 maja 2009, 12:49
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
Witam ostatnio zauważyłem że odpalając zimny silnik zaraz po odpaleniu kontrolka oleju świeci się ok 5sekund, na ciepłym silniku gaśnie wcześniej. Dodam że zbliża mi się wymiana oleju ale czy to ma na to wpływ, czy ktoś już coś takiego przerabiał, ile czasu powinna się świecić kontrolka? Mój silnik to M30B35.
pzdr
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 13 maja 2009, 13:14
Na starym oleju to standard, ale czy aż 5 sekund?.
Oprócz tego może zakończył żywot zaworek w obudowie filtra oleju,
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/OilCanister.htm
U znajomego wystarczyło naciągnąć sprężynkę, ja wymieniłem obudowę.
Czujnik ciśnienia oleju. W ASO 30zł.
Pompa oleju już nie daje takiego ciśnienia, Trzeba by zmierzyć jakie daje ciśnienie.
PostNapisane: 13 maja 2009, 13:57
Pinczer, ma racje z tym zaworkiem, widziałem to w kilku BM-kach.
Po dłuższym postoju olej spływa z filtra i robi się taki efekt jak po wymianie oleju, zanim układ się odnowa nie napełni to kontrolka się świeci.
Po wymianie oleju pewnie będzie to samo, więc jak już wyjmiesz filtr to zrób porządek z tym zaworkiem (nieraz potrzeba wymontować podstawę filtra i dobrze ją wymyć).
PostNapisane: 13 maja 2009, 19:16
a ten zaworek jest elementem wymiennym czy stanowi całość z obudową filtra?
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:32
Jak gdzieś taki kupisz to jest częścią wymienną. Ja spotkałem się dwoma rodzajami tych zaworków. Wg Bmw jest nie wymienny, może dopasujesz coś z grupy Volkswagena.
PostNapisane: 18 maja 2009, 22:41
a więc tak olej wymieniony i na zimnym motorze kontrolka gaśnie do 2 sekund, a na ciepłym od razu, czy tak ma być?
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:05
Tak nie powinno byc.. wina tkwi w tym zaworze zwrotnym w obudowie filtra oleju.. Kiedys byl taki temat na www.7er.pl. Tak u kolegi wymiana obudowy pomogla :) pozdrawiam Dread
