Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] Jednostajny pisk z okolic kolektora ssacego w M40
PostNapisane: 13 maja 2009, 14:44
Jak w temacie... Nie wiem do czego to porownac... hmm... moze do nienasmarowanego kolka wozka dzieciecego... :zdziwko:... przy wyzszych obrotach chyba milknie...
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 13 maja 2009, 15:09
Taki dźwięk potrafi wydawać powietrze z dużym pędem przelatujące przez jakieś zwężenie, albo mała dziurka gdzieś w dolocie, z tym że wtedy to byłby raczej gwizd.
A nie rozbierałeś dolotu nic tam nie widać dziwnego? Jeżeli gdzieś ssie powietrze to popryskaj na dolot i kolektor czymś rodzaju samostartu, jeżeli to jakaś nieszczelność to silnik zmieni zauważalnie obroty (oczywiście pryskamy na uruchomionym silniku i na biegu jałowym)
P.S. Na koniec przeczytałem w opisie że masz sekwencje w aucie. Zdarza się że taki pisk wydaje reduktor gazu. Po prostu gaz przepływając przez reduktor wprowadza w drganie przeponę pierwszego stopnia co z kolei powoduje rzeczywiście taki pisk jak z wózka dziecięcego. Częsty objaw w reduktorach K.M.E :hyhy: i raczej tu bym widział rozwiązanie :P
PostNapisane: 15 maja 2009, 16:31
dzieki za podpowiedzi... reduktor jest pod filtrem powietrza i chyba nie k.m.e., wiec wstepnie odrzucam ta przyczyne, bo za daleko... a przystawiajac ucho dzwiek najglosnijszy jest przy kolektorze... a kolektor byl rozkrecany zeby zamontowac wtryski od lpg jaknajblizej wtryskiwaczy paliwowych - nie bylem przy tym wiec... mozliwe...
pisk jest na niskich obrotach... na wyzszych chyba zanika... postaram sie dzisiaj dokladniej posluchac... znajomy psikal preparatem do sprawdzania szczelnosci lpg i chyba (tak mi sie wydaje) ze gdzies jak psiknal to zlapal obroty troszke wyzsze... :chytry: ... tyle ze dzwiek sie wydaje metaliczny... :zdziwko:
8-11l/100 lpg & pb
