Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e34] jak sciągnąc tpicerke przednich drzwi
PostNapisane: 6 lutego 2007, 17:44
muszę ściągnąc tapicerkę przednich drzwi .Zatrzaski to nie problem ,wkręt w uchwycie tez wykręciłem i co dalej czy są jeszcze jakieś wkręty?
Ostatnio edytowano 7 lutego 2007, 00:05 przez kuba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lutego 2007, 22:28
Moje BMW: 530i
breszke masz? :rotfl:
dobra, a teraz poważnie, u góry przy szybce masz listewke, do góry z nią tylko delikatnie, są metalowe spiny. Jeśli odkręciłeś wszystko co się dało to teraz delikatnie od dołu pociągaj za tapicere, powinny same kołki wykoczyć :)
Powodzenia ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 7 lutego 2007, 14:05
Po pierwsze powinieneś to robić w ciepłym pomieszczeniu. Zabawa z boczkiem na mrozie może sie skończyć połamaniem czegoś.
Przy zdejmowaniu musisz odkręcić śrubki trzymające - pod klamką, przy kratce nawiewu i w starszych modelach (tych z dokręcanym do boczku jedynie kawałkiem uchwytu) jedną pod zaslepką w uchwycie.
Następnie zaczynając od dołu odczepiasz spinki trzymające boczek wkładając palce pomiędzy boczek a blache drzwi - siedzą dość monco. Gdy odczepisz wszystkie boczek bedzie nadal trzymany jedną centralną spinką na srodku. Aby ją odczepic, łapiesz reką za uchwyt w boczku i ciągniesz go do góry uważając na górną listwe na podszybiu - której zdejmować nie musisz.
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 7 lutego 2007, 18:07
wielkie dzięki wszystkim
BMW KLUB SZCZECIN
