Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E30] "Klekotanie"
PostNapisane: 13 maja 2009, 22:49
Witam. Od jakiegoś juz czasu gdy silnik jest zimny i po odpaleniu słychać "klekotanie" co to może być? gdy silnik sie nagrzeje ucicha.. ktoś mi powiedział że to mogą być samo uszczelniacze? Czy to może być inna usterka ?
PostNapisane: 14 maja 2009, 06:06
Moje BMW: X6
Jaki masz silnik?
PostNapisane: 14 maja 2009, 08:49
I jaki olej ?
PostNapisane: 14 maja 2009, 12:57
1.6
PostNapisane: 14 maja 2009, 13:06
Moje BMW: X6
Igor_s4 napisał(a):
1.6
Jaki masz olej i kiedy go ostatnio zmieniałeś? Daje sobie rękę uciąć że to jest wina oleju :]
PostNapisane: 14 maja 2009, 13:13
o kurcze.. nawet nie pamiętam.. ale jak ostatnio sprawdzałem to poziom był ok.. czyli olej i czas na zmianę ?
Ucichnie on wtedy ? bo po jakis 2-3 minutach chodzenia silnik ucicha.. najgorzej jest z rana jak jest zimny.
PostNapisane: 14 maja 2009, 13:36
No jeżeli olej nie było zmieniony 10 000 km temu, to wymień go.A co do klekotania, to pewnie masz m40 pod maską i jeżeli klekocze na zimnym silniku to nie jest jeszcze wielki problem.
PostNapisane: 14 maja 2009, 17:01
Jak jest zimny dość głośno klekocze... pozniej na sie powoli grzać zaczyna to ucicha.. a chce to naprawić..
PostNapisane: 16 maja 2009, 14:26
Moje BMW: e30 / e39
Kod silnika: m40b18 / m54b25
Mam to samo w mojej 318 silnik M40. To mowicie ze to nie jest nic powaznego? A jak to naprawić?
PostNapisane: 16 maja 2009, 15:31
Nie jest to poważna usterka bo można z tym jeździć i to przez bardzo długi czas ale późniejsza naprawa jest kosztowna. Zazwyczaj klekotanie jest spowodowane laniem taniego minerala który słabo smaruje zimny silnik i następuje przyspieszone zużycie popychaczy i wałka rozrządu - stąd to klekotanie. Jeżeli klepie przez 2-3 min u kolegi powyżej to znaczy że jeździ na jakiś badziewnym oleju.
Na jakim ty jeździsz ?
PostNapisane: 16 maja 2009, 23:56
Mam pytanie odnosnie tych hydraulikow.
Skad one pobieraja sobie olej ??
Wiadomo jest ze hydrauliki sa wkladane do kielichow kielichy maja otworki z boku.
Czy olej wlewa sie tymi otworkami czy tez jest wtryskiwany innym otworkiem??
PostNapisane: 17 maja 2009, 09:26
A więc zalałem auto castrol'em magnatec 10w. Wymiana filtru oleju i jest troche lepiej..
Chociaż jeszcze słychać klekotanie ale juz nie tak jak wcześniej.Czyli to może być teraz wina popychaczy ?
PostNapisane: 17 maja 2009, 10:16
Trzeba było poszukać na forum i zalać porządny olej a nie Castrola bo to g.... a nie olej.
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:43
Czyli problem może rozwiązać wymiana popychaczy ?
http://allegro.pl/item634496430_popycha ... _e_46.html
cos takiego bedzie ok ?
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:47
ale po co? m40 tak maja to norma.... niech sobie klekocza jak chca :rotfl:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:54
Szczerze powiem, że jak jest zimny to drażni te klekotanie.. na pewno jest ciszej po wymianie oleju.. chociaż nie wiem jak chodzą inne m40 bo nie miałem jeszcze okazji usłyszeć.
PostNapisane: 22 maja 2009, 22:55
no to ja ci mowie one tak maja idz sie poloz spac i spij dobrze bo wszystko jest w porzadku :rotfl:
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:14
to powiem tak zalej silniczek "Volvoline max life" bedzie cicho. Po jakis 5 tys km dolej gestrzego jezeli masz miejsce jezeli nie to nie wlewaj oleju katalogo i zrób na nim nie 5 tys tylko 3 tyś i dolej "ćwiarteczke" i efekt gwarantowany masz spokój na jakies 8 tyś km jak usłyszysz klekotanie to zbliza sie wymiana oleju tylko nie dramatyzuj 1,6 tak maja wiem to po swojej ja na swoim oleju zrobiłem rekord 20.tys km i wymiana. tak że nie dramatyzowac przy 12tys smiało możan do 15 jechac przynajmniej na marce oleju volvoline.. polecam ta marke.... niema lepszego oleju na święcie...
BMW :::: (Oo=00=oO)::::: BMW
