Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e36] problemy z hamulcem
PostNapisane: 14 maja 2009, 12:18
witam
Jestem tutaj nowy, a w zasadzie piszę w imieniu mojego znajomego, który nie posiada netu i o to mnie poprosił.
Od czasu kiedy nabył swoje BMW e36 320i z 1991 roku prosto z Niemiec zawsze były problemy z hamulcami.
Mianowicie słaba siła hamowania na prawą stronę auta a w szczególności prawy przód.
Wymienił:
- klocki przód, tył;
- tarcze tył;
- płyn hamulcowy wraz z odpowietrzeniem.
Pedał jest twardy tak jak powinien.
Problem polega na ściąganiu na lewo (lewa strona lepiej hamuje), a prawa zdecydowanie gorzej.
Ustawiona zbieżność oraz wymienione opony z wyważeniem. Problem pozostał nadal.
Z ciekawości odłączyliśmy układ ABS - to wogóle nie da się jeździć i hamować wtedy strasznie rzuca.
W trakcie ponownej diagnostyki odkryliśmy że podczas odpowietrzania układu z prawego zacisku zdecydowanie słabiej wylatuje płyn niż z lewego z którego sika bardzo mocno.
Możliwe że gdzieś jest zagięta lub zgnieciony przewód wychodzący od pompy/abs'u do tłoczka(zacisku) prawego.
Czy posiadacie schemat układu hamulcowego przebiegu przewodów i inne. W książce sam naprawiam niestety nie ma :(
Liczę na sugestie i porady.
pozdrawiam
PostNapisane: 14 maja 2009, 19:00
Kod silnika: M52b20
Kolego według mnie problem jest w zacisku hamulcowym z prawej strony trzeba go zdemontować,rozebrać i sprawdzić czy wszystko jest OK
PostNapisane: 14 maja 2009, 22:38
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=15
przewód nr 8 prawe przednie koło
przewód nr 7 lewe przednie koło
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 18 maja 2009, 06:07
dzięki cfaniak znaleźliśmy przyczynę na łączeniu przewodu 7 z 8 był zator
thanks za schemat
pozdrawiam
PostNapisane: 18 maja 2009, 11:09
nie dziękuj...kliknij pomógł :]
pozdr
P.S. ciesze sie że sie przydałem
