Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [E34] co zrobić - gaz mi strzelił motor uszkodzony...
PostNapisane: 15 maja 2009, 01:43
mam e34 525 motor m20 b25 automat (LPG:/) jechałem do domu wchodząc w zakręt zwolniłem na 150 miałem 3200 obrotów i tak jeszcze ujechałem kawałek aż nagle strzelił mi gaz silnik zgasł (jak zawsze) tyle, że tym razem jak go odpaliłem słychać było jak by młotkiem ktoś walił po silniku:/ a tydzień wcześniej po wystrzale gazu wywaliło mi bagnet i zarzygało całą komorę silnikową... teraz auto jest u mechanika...:/ czy to wszystko to wina tego LPG??
Ostatnio edytowano 15 maja 2009, 07:02 przez Wiciu 525, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: ..........
PostNapisane: 15 maja 2009, 07:16
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Trudno tak na oko określić.Niemniej gaz na pewno mu nie pomógł.
PostNapisane: 15 maja 2009, 12:04
I ma racje. Gdyby z układem zapłonowym było wszystko ok. to nie byłoby strzałów na gazie.
Trzeba było reagować za pierwszym razem, a teraz to wszystko zależy od tego co Ci ten wystrzał połamał.
A tak to bywa jak się taki potężny kolektor gazem wypełni. Mały kolektor- mały strzał, duży kolektor - duży strzał. Przy sekwencji problemu by nie było.
Z kolei konstrukcja silnika pozwala montować instalacje II generacji :(
