Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:07
 Tytuł: [E36] Domykanie szyb w sedanie - było coś takiego w oryginal
PostNapisane: 14 maja 2009, 10:33
Witam!
Niech ktoś kto miał juz z tym do czynienia podpowie czy istnieje jakaś możliwość uaktywnienia systemu domykania szyb. Może wystarczy coś kupić i wpiąć do jakiejś ukrytej kostki..... Mam oryginalny alarm BMW (oddzielny pilot).
Jeśli chodzi o domykanie ich kluczykiem przytrzymując go przy zamykaniu drzwi to czegoś takiego tu nie ma. Centralny oryginał oczywiście.
Zaznaczam że nie chcę instalować jakichś wynalazków z allegro, preferuję oryginały bez kombinacji.
Proszę o rady czy istnieje jakiś ukryty myk....
Pozdrawiam, w szczególności tych którzy coś pomogą :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 10:45
Musisz dokupić moduł komfortu :]
http://www.allegro.pl/item622132100_modul_komfortu_sterownik_szyb_zamka_bmw_e36_318.html
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 14 maja 2009, 11:10
Świetnie! Dzięki Kolego!
Powiedz tylko jeśli możesz gdzie to ustrojstwo trzeba wpiąć?? Tak żebym długo nie szukał..... a jak widze 2 kostki są pod to przeznaczone. Może sprawdzę na początek czy mam je na wyposażeniu.... gdzie ich szukać.....
PostNapisane: 15 maja 2009, 06:44
Halo.... Panowie.... a może nawet i jakies Panie....
Czy ktos może określić czy pod ten moduł komfort (w sedanie) są ukryte gdzieś kostki? (na logikę powinny gdzieś być w fabrycznej instalacji), bo nie powiecie mi chyba że trzeba kombinować i cos przerabiać by wpiąć sie w instalację..
Niech mnie ktoś olśni, lato się zbliża, zamykanie szyb i szyber staje się uciążliwe.
PostNapisane: 15 maja 2009, 08:31
Moje BMW: 530iAT
uzywaj klimy- wtedy szyby sa zbedne :-)
PostNapisane: 15 maja 2009, 10:00
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
Musisz schowek zdemontować i tam masz centralke od centralnego zamka, nie wiem dokładnie czy to trzeba tam wpiąć czy podmienić z orginałem. wyslij meila gosciowi od aukcji i sie zapytaj najlepiej.
