Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] jaka moze być przyczyna zapachu benzyny pod pokrywą kl
PostNapisane: 15 maja 2009, 14:19
Witam... Dziś gdy odkręciłem korek wlewu oleju powąchałem jak pachnie i wygląda olej, ku mojemu zdziwieniu zalatuje oparami benzyny... gdy autko odpalę i jest zimny silnik i nagle dam mu gazu tak do 6tyś obr to z tyłu leci trochę niebieskawego dymu co może być nie tak>>??< uszczelka pod głowicą czy może pierścienie ??lub może co innego?? autko ma przejechane 230tyś motor 1.6 pomóżcie!!!
^^SzerokO i NiskO JaK MĂłwI PismO^^
OceĂą mojÂą Coupe ;p
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/66898
PostNapisane: 15 maja 2009, 14:44
Może gniazda zaworowe?? Zdejmiesz głowice to sie dowiesz. Wcześniej można zrobić test uszczelki i próbę olejową. Jednak ja stawiam na nieszczelność na zaworach, skoro czuć zapach mieszanki spod klawiatury.
PostNapisane: 15 maja 2009, 14:48
jak można zrobić test uszczelki?? i próbę olejową ??
PostNapisane: 15 maja 2009, 17:41
A wiec pierścienie wykluczone mam na każdym z cylindrów 9,5 BARA gdzie oryginalnie w silniku M43 316i 102KM jest sprężanie 9,7 BARA co jest przyczyną specyficznego zapachu benzyny spod pokrywy klawiatury?? dodam ze mam przebieg 230tyś więc sprężanie jest OK... :zdegustowany:
PostNapisane: 15 maja 2009, 18:36
Kod silnika: M52b20
widocznie paliwo dostaje się do oleju
sprawdż na bagnecie
radziłbym też sprawdzenie działania sondy lambda
PostNapisane: 15 maja 2009, 19:07
A jezdzisz na krotkie odległosci? U mnie paliwem czuć bylo z bagnetu ale okazało się ze to neiszczelność na wężach paliwowych i tak jakos ten zapach sie roznosił, oleju nie ubywało nie rosło nic. teraz po zrobieniu węzy nic nie czuc.
PostNapisane: 15 maja 2009, 19:33
swoja droga zimny silnik piz*a i 6 tys obrotów odrazu po odpaleniu? i sie dziwicie ze niebieski dym z tylu :zdziwko:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 15 maja 2009, 19:40
Kod silnika: M52b20
to prawda tak się nie traktuje silnika
PostNapisane: 15 maja 2009, 19:41
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 15 maja 2009, 19:42
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 15 maja 2009, 22:37
Rozmawiałem z mechanikiem powiedział ze ciśnienie jest OK najprawdopodobniej jest KAT zabity i spaliny cofają się do silnika i dlatego czuć przepaloną benzyna z pod klawiatury zaworów.... :hyhy: co o tym myślicie może tak być ?? pierścionki wykluczam ciśnienie pokazało swoje... co do uszczelki pod głowicą, autko się nie grzeje ani nie bierze oleju... robiłem test na zimnym silniku to niebieski dymek się pokazał ale to normalne... :P
