Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E30] Automat na zimnym silniku nie chce biegu przeżucić
PostNapisane: 16 maja 2009, 10:18
Witam.mam e30 318i 90r w automacie.mam taki problem ze jak auto ma zimny silnik to nie chce mi biegu przeżucić, dopiero przy 5-6 tys obrotach się udaje.a później juz jest ok.teraz moje ptyanie:czy cos jest popsutego czy po prostu w automatach tak jest?dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 16 maja 2009, 17:00 przez sobik21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2009, 12:01
Nie za bardzo kumam.Co dokladnie sie dzieje z ta skrzynia? Jesli wrzucasz na D musisz ja krecic zeby wybrala bieg i pozniej juz normalnie przerzuca w trakcie jazdy, czy rusza bez problemu i trzeba ja tylko wysoko krecic?
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:10
Normalnie rusza ale na niskich obrotach nie chce przezucic na 2-gi bieg(przy zimnym silniku) a później jest juz ok.zawsze pierwszy raz po zaczeciu jazdy jest ten problem i musze auto gonic na tej jedynce do 4/5 tys obrotów i wtedy przezuca.a jak juz przeżuci to nawet jak zgasze auto i odpale to juz nie ma tego problemu(no chyba ze postoi z 2godz i silnik znowu bedzie zimny)
mam nadzieje ze teraz cos wiecej zrozumiesz bo inaczej nie wiem jak mam to opisac:)
PostNapisane: 17 maja 2009, 10:26
ale czy moge tak jezdzić?tzn na tak wysokie obroty podnosic silnik gdy jest zimny?bo z regóły nie chce mi sie czekac az się zagrzeje:)
PostNapisane: 17 maja 2009, 15:17
kolego west ale nie zauwazyles ze kolega ma ten problem w wolnosacym e30 318
PostNapisane: 17 maja 2009, 17:55
Zmieniales olej w skrzyni? Ja bym zaczal od wymiany oleju i filtra a wierz mi ze 90% usterek automatu po tym znika ;) Przypuszczam ze znacznie lepiej zacznie ci sie skrzynia zachowywac, jesli to tylko przy odpalaniu na zimnym mozesz miec jakies paprochy w oleju i to powoduje twoj problem.
