Teraz jest 27 października 2026, 20:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Małe pytanko odnosnie kasowania ispekcji i oil service
PostNapisane: 6 września 2007, 22:50
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Mam pytanko do Was...otorz dzisiaj wymienialem olej w swojej buni i pierwszy raz samodzielnie probowalem wykasowac oil service a przy okazji inspection.
Robilem wedlug tego opsiu
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
I chyba mi sie udalo ;)
Mam tylko pytanko mianowicie po wykasowaniu oli service i inspection co powinienem miec na wysweitlaczu...bo mam tylko kwadraciki zielone...zadnego napisu oilservice ani inspection z tym "zegareczkiem"Mysle ze tak powinno byc i niczego nie zepsulem.Prosze o odpowiedz bo troszke sie martwie.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 września 2007, 23:08
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
no i jest dobrze. ma nie byc nic opocz zielonych kwadratow.
PostNapisane: 6 września 2007, 23:12
Dziekuje Krzysiek za szybka odpowiedz.
To zaje...scie...udalo mi sie udalo :hurra: :hurra: :hurra: :cwaniak:
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 11 września 2007, 21:51
Witam,podłącze sie pod temat mianowicie jestem od dwóch tygodni posiadaczem bmw E36 318is 92r, jak to jest do końca z ta inspekcją bo mnie jak przekręce kluczyk w zapłon to wyświetla się zegarek i napis inpekction i świeca mi się 5 zielonych kresek. Czy tak powinno być?
Bo kolega wyżej napisał że świecą mu się tylko te zielone kreski i niby tak powinno być.
Z góry dzieki za opd.
PostNapisane: 11 września 2007, 21:59
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
prostokąty wskazują serwis olejowy. inspektion to inspekcja - inny zakres czynności obsługowych.
PostNapisane: 11 września 2007, 22:07
kurcze nic niekapuje z tej całej inspekcji, :mur:
czy prawidłowo powinno być tak że po przekręceniu kluczyka w zapłon to pojawiaja sie tylko te zielone kreski,
czy powinno być tak że po przekręceniu kluczyka w zapłon pojawia sie malutki zegarek,napis inspekcjon i 5 zielonych kresek.
Jak jest dobrze :wstyd:
PostNapisane: 11 września 2007, 22:10
tak
PostNapisane: 11 września 2007, 22:17
no to wszystko jasne czyli jak mi sie świeca 5 zielonych kresek to olej ok, a jak świeci inspekcjon i ten mały zegarek to trzeba przejżeć auto?
jest gdzieś napisana dokładna instrukcja tego całego inspekcjon jak to prawidło obsługiwać kiedy co i jak.
PostNapisane: 12 września 2007, 07:00
Mam 318 z 1992.Połączyłem dwa piny 7 i 19 i nic sie nie dzieje.
Czy ktoś wie o co chodzi?
PostNapisane: 12 września 2007, 10:08
Panowie ja dzisiaj sie zbieram do wymiany oleju. Moja bunia końcówka 94...jak wykasować tą inspekcję?? Gdzie są te PINY?? Pomóżcie...
PzDr
PostNapisane: 12 września 2007, 10:50
Nie Ty jeden masz ten problem ;) Spróbuj delikatnie papierem ściernym piny wyczyścić może to pomoże.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 12 września 2007, 11:01
CoX tu masz link i w pierwszym poście też był :
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=105 ... f169828d6d
Tu znajdziesz informacje.
A wystarczy tylko wpisać oil service w => szukajce ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 12 września 2007, 14:21
Ja ostatnio u siebie kasowałem inspekcje.
1) Przekręcasz stacyjke na 2 położenie (żeby zaświeciły się ikonki na przy zegarach)
2) Łączysz pin 7 i 19 na ok 15sec
3) Wyciągasz i jeszcze raz wpinasz
U mnie orazu pomogło.
PostNapisane: 12 września 2007, 15:01
u kumpla ostatnio też tak miałem i udało mi się skasować łącząc 7 i mase bo ta we wtyczce najwyraźniej nie łączyła ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 12 września 2007, 15:33
hehe właśnie udało mi się skasować inspekcję :) zmieniłem kabelek i pomogło ;)
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 12 września 2007, 16:01
Skasowana :hyhy:
PostNapisane: 17 września 2007, 17:02
A ja mam probem połaczyłe 7 pin z 19 i nie dziąla czemu...??? Powiedzicie dokładnie co mam zrobic.. :wstyd: :wstyd:
...:::Kto kombinuje ten Âżyje:D:::...
PostNapisane: 17 września 2007, 17:45
Połączyć pin 7 i 19 :) Sprawdź piny może są zaśniedziałe...
TOURING SPRZEDANY
Joker:P a próbowałeś tak jak wyżej pisałem ?
PostNapisane: 18 września 2007, 21:22
Też nic nie dało... :wsciekly: Złączyłem dwa piny 7 i 19 przekreciłem stacyjką na druga pozycje odczekałem 20 sek i nic sie nie działo czy ja coś robie źle pomóżcie :zakrecony:
edit.biały. nie przeklinaj na forum, poprawiłem Twój post.
Ostatnio edytowano 25 września 2007, 20:43 przez Joker:P, łącznie edytowano 2 razy
