Teraz jest 27 października 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] Panel klimatyzacji climatronik z AUC
PostNapisane: 16 maja 2009, 10:20
Nie wiem czy dobry dział ale może ktoś miał kontakt z tą funkcją. Chodzi mi o panel climatronik z funkcją AUC - jak wyczytałem "Automatyczna kontrola przewietrzania". Czy jak wsadzę ten panel w miejsce panela bez tej opcji to będzie działała ta funkcja czy potrzebny jest jeszcze jakiś czujnik? Dodam że z tyłu panela z AUC jest jeszcze jedno gniazdo (3-pinowe), którego nie ma w panelu bez AUC.
Może by ktoś przybliżył jak działa to AUC bo czytałem na niemieckiej stronie ale jakoś nie zrozumiałem.
pozdr
PostNapisane: 16 maja 2009, 13:49
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
AUC to automatyczny obieg wewnętrzny, czyli jak zadymienie wyniesie odpowiedni poziom to dopływ świeżego powietrza z zewnątrz jest zamykany.
jest do tego czujnik http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... sor_f_auc/
i znajduje się pod maską gdzieś przy wlocie do filtra powietrza
328 na fioletowo
PostNapisane: 18 maja 2009, 15:40
Dzięki;)
