Teraz jest 27 października 2026, 19:28
 Tytuł: [E36] dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła
PostNapisane: 16 maja 2009, 21:57
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
Jakiś miesiąc temu zaczęły się problemy ze sprzęgłem. Otóż, po rozgrzaniu, przy ruszaniu (np. w korku) na małych obrotach, samochód szarpał, coś stukało w okolicach sprzęgła. Myśląc, że to coś z dociskiem wymieniłem całe sprzęgło klp. Po wymianie wydawało się ze jest ok. Chwile pojeździłem i zauważyłem, że szarpanie i stukanie zniknęło. Ale teraz na rozgrzanym silniku, po wciśnięciu sprzęgła słychać jakiś dziwny dźwięk (w momencie wciskania sprzęgła, jak sprzęgło odłącza się od skrzyni). Jest to dźwięk jak bym coś poluzowanego.
Wie ktoś co to może być? :(
Przypomnę, że całe sprzęgło się nowe.
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 16 maja 2009, 23:32
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
a lozysko oporowe tez nowe??? bo cos mi sie zdaje ze to ono lezy
PostNapisane: 17 maja 2009, 11:23
Kod silnika: -
łożysko też nowe, napisałem że sprzęgło kpl.
Wie ktoś w czym jest problem? Może jakieś łożysko w skrzyni? :(
PostNapisane: 17 maja 2009, 11:27
Moje BMW: 3x e36
Może łożysko w skrzyni a może koło dwu masowe ? Przy gaszeniu silnika słychac charakterystyczne stuknięcie z okolicy skrzyni?
PostNapisane: 17 maja 2009, 17:57
Kod silnika: -
nic nie słychać przy gaszeniu. A jeśli by było coś słychać to co by to było?
PostNapisane: 17 maja 2009, 20:46
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
sprawdź poduszki skrzyni może któraś jest wywalona, wtedy dzwięk jest taki tępy,głuchy, tak jakbyś owinął młotek szmatą i uderzył.
PostNapisane: 17 maja 2009, 20:56
Moje BMW: 3x e36
Poczytaj ten materiał ,ponieważ w momencie kiedy wciskasz sprzęgło częśc współpracująca z tarczą przez chwilę ma luz stąd stukanie http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3235
PostNapisane: 17 maja 2009, 21:47
Kod silnika: -
co to część wspolpracująca z tarczą?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:57
Ja tak miałem w e34 wymieniłem kompletne sprzęgło i przy wciskaniu pedału do dechy słychać było jak docisk napierdziela w tarczę. Myślałem że coś źle złożyłem, ale okazało się coś innego. Pod pedałem sprzęgła był odbojnik tzn oryginalnie ale u mnie poprzedni właściciel tak deptał zjechane sprzęgło że odbojnik się rozwalił i na nowym sprzęgle mocniej docisk dochodził do tarczy.
