Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] czy to uszczelka pod głowicą ??
PostNapisane: 17 maja 2009, 00:47
Mam taki problem... sprawdzałem dziś silniczek znalazłem wyciek płynu chłodniczego spod głowicy gdzieś tak na wysokości łańcuszka rozrządu... zaglądnąłem również do płynu chłodniczego okazało się ze jest tam olej (nie duże ilości) a spod korka wlewu oleju do silnika czuć przepaloną benzyną (spaliny)autko mi się nie grzeje... tylko jak jest zimny silnik i mu troszkę przycisnę pojawia się niebieskawy dymek... czy to może być uszczelka pod głowicą ?? jeżeli taka to jakie to są koszta i czy trzeba dawać głowicę do planowania...
^^SzerokO i NiskO JaK MĂłwI PismO^^
OceĂą mojÂą Coupe ;p
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/66898
PostNapisane: 17 maja 2009, 06:04
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Wszystko wskazuje na padnieta uszczelke pod glowica.Mysle ze w kwocie 800 zl sie spokojnie zmiescisz.Przy okazji sprawdz pompe wody i termostat bo z jakiegos powodu musialo wywalic uszczelke.Glowice powinno sie planowac przy kazdym zdjeciu.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 17 maja 2009, 10:43
pytałem o uszczelkę w 100zł się zmieszczę, mechanik bierze 200zł a planowanie głowicy ile by kosztowało ??;> poprzedni właściciel mi mówił ze termostat zmieniał może on autko przegrzał i teraz tak się dzieje... :znudzony:
PostNapisane: 17 maja 2009, 17:40
panowie ja mam podobny problem mi wywala plyn tak jak by spod dekla rozrzadu z kanlu to tak wyglada jak by plyn wyciekal z tylnej czesci oslony rozrzadu i skapywal w dol albo mi sie wydaje bo w oleju(nie ma mydla) a w plynie nie ma grama oleju a auto tez nie kopci ani nic innego a gdzies jednak mi torche ubywa tego plynu wczoraj uszxcelnilem kolanko z tylu silnika wychodzace z bloku bo sie pocilo wiec moze tam gubilo plyn zobaczymy jak bedzie dalej ale jak byhm prosil o rade cyz moze sie w tamtym miejscu pojawiac plyn??
PostNapisane: 17 maja 2009, 23:22
tak może się tam pojawić płyn... bym zamieścił zdjęcie jak to wygląda i skąd leci ale jestem nowy na forum i nie wiem jak się dodaje zdjęcie;/ jak ktoś wie niech podpowie ;p
PostNapisane: 18 maja 2009, 07:49
witam kolego wygląda to tak jak by mi ciekło z pod uszczelki nr16 w tylnym prawym rogu tak jak by od pasażera (jak by przy numerze jeden na zdjęciu) z tej uszczelki gumowej ale ona jak się domyślam jest tylko do wymienienia jak się głowicę zdejmie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
PostNapisane: 18 maja 2009, 08:00
Moje BMW: Wierne
zdjęcie musisz najpierw zamieścić na jakiejś stronie np. http://imageshack.us/
wciskasz "browse" znajdujesz zdjęcie na dysku które chcesz. Potem wciskasz "Upload"
Jak się załaduje to kopiujesz link z "Direct link to image". Obok okna w którym się pisze na forum masz taki przycisk "IMG" wciskasz go i wklejasz link. Koniec.
Co do ceny planowania głowicy to ceny wachają się w zależności od regionu kraju i od warsztatu. U mnie w mieście to ok 80PLN a w warszawie ceny dochodzą do 150 PLN.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:20
Zamieszczam foto z którego miejsca mi cieknie... proszę o pomoc tych którzy to robili bo podobno w 316i uszczelka pod głowica jest na porządku dziennym... w mojej miejscowości są trzy 316i i w tym samym miejscu pojawia się wyciek i również olej w zbiorniczku tu gdzie płyn chłodniczy ;/ czy trzeba dawać do planowania głowicę?? nie wiem czy jest sens jak ma mi za 2 miesiące znowu wywalić płyn ;/
http://img265.imageshack.us/my.php?imag ... &via=tfrog
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 09:48
uszczxelka pod glowica
bmw e34 (525i)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 10:34
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
w Gliwicach dałem 200 za planowanie ze sprawdzeniem szczelności 300 za wymianę 400 za uszczelki i nowy płyn. Poza samą uszczelką głowicy warto wymienić uszczelniacze zaworowe, uszczelkę kolektora wylotowego i podobno konieczna jest wymiana szpilek na nowe ori Ja na tym nie oszczędzałem w sumie wyszło 900 ale jestem pewny że wszystko bedzie swietnie smigac przez kolejnych 17 latek ;)
pozdrawiam
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 16:35
Już Kupiłem uszczelniacze zaworowe i olej z filtrem... teraz muszę uszczelki na dniach pozamawiać...
