Teraz jest 27 października 2026, 20:53
 Tytuł: [E34] wskaźnik paliwa a rezerwa
PostNapisane: 18 lutego 2009, 23:16
witam. mam taki problem: wskazówka od stanu paliwa spadła na dół i po prostu sie nie podnosi, natomiast wskazania lampki od rezerwy są prawidłowe. gdzie szukać przyczyny i czy rezerwa nie ma nic wspólnego z wskazówką stanu w baku, pozdr
brewki bmw :D + 10 km:D:D
 Tytuł: co zrobić
PostNapisane: 19 lutego 2009, 06:36
Moje BMW: E91 LCI
Na początek zrób test zegarów ze stacyjki sprawdzając czy wskazówka jest nadal zamocowana, jeśli się wszystkie wychylają to proponuję zdjąć kanapę i delikatnie wyciągnąć po kolei prawy/lewy pływak i przy włączonej stacyjce "pobawić się" wychylając ramię pływaka, w ten sposób ustalisz który jest "martwy"...powodzenia
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 19 lutego 2009, 08:47
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam. pływak z pompą jest w bagażniku z prawej strony pod jajowatym dekielkiem. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 19 lutego 2009, 16:01
:) testu zegarów nie bedzie bo bm jest już pełnoletnia, a co do pompy w bagażniku to wiem gdzie jest ale bałem sie tego rozbierać bo kiedyś pachniało mi w środku paliwem i okazało sie ze jest to z pompy bo troszke plastiku było ułamane , wiec "zalałem" ją takim klejem do szyb i to jajko też zostało tym przyklejone oraz przykrecone. no ale jakby nie było mam auto, które samo sie naprawia i dzisiaj rano działało normalnie :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2009, 16:52
podpinam pod temat a konkretniej wszystko pieknie elegancko ale wskaznik paliwa nie schodzi mi nizej niz 20 l jak zejdzie do 18 litrow to wiem ze juz prawie sucho w baku i nizej nie zejdzie rezerwy brak nie zapala sie co jest grane?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:11
variant, a wyjmowałeś kiedykolwiek pompę paliwa??
Bo znam takie przypadki że ktoś wyjął pompę, rozebrał obudowę, przy okazji wskaźnik na tych prowadnicach w obudowie przesunął, złożył, a później dziwi że rezerwy nie pokazuje.
Proponuje wszystkim wyjąć pompy i sprawdzić czy tam wszystko w porządku i pływak się o coś nie zaczepia.
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:15
nie nie ruszalem nigdy pompy....
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:21
A to nie oznacza że pływak o coś nie zaczepia. Nie dowiesz sie jak nie sprawdzisz :P
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:53
mam byc ostrozny nic sobie nie popsuje? a przy okazji moge jakos udroznic pompe bo mam wrazenie ze juz jest slabo wydajna?
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:24
variant, jak filtr masz w porządku, to możesz sobie pomóc jedynie wymieniając wkład pompy. Zanim wszystko rozbierzesz zmierz sobie ciśnienie jakie pompa daje(nominalnie 3 bar) może jak piszesz to tylko takie wrażenie.
P.S. co do ostrożności to ja bym tego z fajkiem nie robił :D
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:35
Jak nie da 6 barów to pompę na śmietnik.
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:41
Pinczer, nie wkręcaj varianta, bo jeszcze tak zrobi :D
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:43
To nie wkręt BOSCH może i podaje że pompa daję 3 bary ale jak podepniesz manometr to 6 musi pokazać.
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:49
w usta wloze rpzewopdy jak mi wypadna oczy to dorba jak nie to na smietnik :D nie mam tkaich wynalazków panowie :D ale dzieki po pkt macie :)
PostNapisane: 18 maja 2009, 18:54
Pinczer, manometr pokazuje ciśnienie w psi, a to w barach jest po zaokrągleniu 0,69 dlatego na wskazaniu musisz mieć prawie 6.
Wszystko zależy od jednostki miary.
PostNapisane: 18 maja 2009, 19:03
Toudi, nie kłóc sie z Pinczer, bo jestescie bardzo bardzo uparci i sie i tka nie dogadacie :hurra: juz mi pomogliscie dziex wielkie :hurra:
PostNapisane: 18 maja 2009, 19:13
Ja sie nie kłócę, pinczer w sumie napisał prawdę, wyjaśniam tylko skąd ta różnica, podejrzewam że porostu nie spojrzał na jednostkę z jaką pokazuje manometr.
A co do uporu to też niestety masz rację :wstyd:
PostNapisane: 18 maja 2009, 19:33
U znajomego pompa przy rozruchu dawała 1 później dobijała do 3, auto nie miało siły wjechać na wzniesienie. Gdy wymieniał na inną używkę dawała 6-7 barów. Auto odzyskało osiągi.
Na BKP jegomość o nicku "uromil" twierdzi, że oddał pompę do specjalistycznego zakładu i po 40 minutach na manometrze miało się pojawić 9 barów.
Link:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=15
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:04
swoja droga co za duzo cisnienia(ponad norme) to nie zdrowo... przeciez to niekorzystnie wplywa na wtryski :zalamany: albo sie myle :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2009, 20:06
Od tego jest regulator ciśnienia paliwa, jego zadaniem jest utrzymanie zadanego ciśnienia. "Nadmiar" wraca do baku.
