Teraz jest 27 października 2026, 18:13
 Tytuł: [E36] Czy niedługo będę musiał sinik naprawiać?
PostNapisane: 19 maja 2009, 10:51
Witajcie.Mam taką sprawę.Mam silnik 2 litry bez vanosa,odma idzie z pokrywy zaworów do przepustnicy.Niestety troszkę tego oleju chyba idzie odmą bo przepustnica jest troszkę od oleju.Znajomy powiedział że silnik ma już przedmuchy i muszę się przygotowac na jego naprawę...Czy słusznie?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 19 maja 2009, 11:23
maniek6600, to niech znajomy przepustnice w Oploskich Ecotec-ach obejrzy. Jeżeli olej, lub nagar na przepustnicy byłby wykładnią do remontu silnika to Oplowskie jednostki napędowe po przebiegu 20 tyś km powinny być remontowane.
Zmierzam do tego że przepustnica może się brudzić w jakimś tam stopniu olejem, a co do silnika to najpierw zmierz kompresję, w tedy najwięcej dowiesz się jego o kondycji.
Przyczyną pojawienia się oleju na przepustnicy może być również jakaś niedrożność elementu odmy, sprawdź wąż nr 5 z rysunku, może olej nie spływa do miski tylko chlapie nim na przepustnicę.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 19 maja 2009, 11:29
Ale mi chodzi o te przedmuchy.Bo sprawdzaliśmy i olej idzie z odmy do przepustnicy.Naprawdę małe ilości ale zawsze.I tym samym świece mają kolor czarny bo spalały olej z kolektora ssącego.
PostNapisane: 19 maja 2009, 12:09
no oko to sie nic nie da -zmierz kompresje we wszelkich konfiguracjach i bedziesz wiedzial wszystko -pzdr
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:01
Ok...A powiedzcie mi jedno...Dlaczego przez odmę leci olej i dlaczego skierowali go do przepustnicy??? Wydaje mi się iz nie powinien wypluwac oleju.Jeśli wypluwa małymi ilościami to?????
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:39
moim zdaniem tam musi być sucho może być nalot ale z kurzu olej to zły znak silnik napewno nie jest w dobrej kondycji :(
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:54
Też mi się tak wydaje......NIestety nikt nie potwierdził moich informacji...
PostNapisane: 19 maja 2009, 22:12
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Ja bym poczyścił odme, sprawdził separator oleju, wyczyścił przepustnice i obserwował w jakim tempie brud osadza się na przepustnicy bo to że jest brudna to normalna sprawa.
Dlaczego leci ? Bo ciśnienie powietrza go tam wciska a dlaczego do przepustnicy ? Ze względów ekologicznych.
PostNapisane: 20 maja 2009, 04:46
Odmy ja nie mam.Wyczyściłem te rowki co są w pokrywie zaworów,a wąż który idzie do przepustnicy skierowałem do butelki po coli :hyhy: :rotfl: a przy przepływomierzu zaślepiłem.Zobaczę jak teraz to będzie wyglądało.
