Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] wymiana termostatu - gdzie jest i jak wymienić
PostNapisane: 7 lutego 2007, 22:49
witam serdecznie,
jeśli ktoś może pomóc, będę wdzięczny, chcę "samemu" wymienić termostat w e36 318IS coupe, gdyż w trakcie spokojnej jazdy silnik traci temperaturę (podobno prawdopodobnie przy dużej prędkości termostat mógł się zawiesić-otworzyć i tak pozostał), proszę o informacje gdzie dokładnie jest termostat i jak go wymienić ?
z góry dziękuję za szybką inf. zwortną
Grzegorz jakubczyk
Ostatnio edytowano 8 lutego 2007, 23:26 przez grzesiu1978, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2007, 07:46
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43b18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
elemanty 5 - 6 to tam jest termostat! prosze jak ktos moze znalesc lepszą instrukcje niech tu zapoda! ja mu opiske wstawie wieczorkiem z ksiazki "sam naprawiam bmw".
PostNapisane: 8 lutego 2007, 09:44
Kod silnika: m57
mowisz i masz:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1573
w razie pytan pisz :ok:
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 8 lutego 2007, 22:16
dzięki bardzo, czekam pilnie na opis z ksiazki,
pozdrawiam,
Grzegorz
PostNapisane: 9 lutego 2007, 09:04
Kod silnika: m57
w moim linku masz dokladnie na fotach pokazane co i jak
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 12 lutego 2007, 18:34
wymiana ok, lecz jak późnej właściwie odpowietrzyć, jedna jest na chłodnicy a pozostałe ?
PostNapisane: 13 lutego 2007, 00:42
Kod silnika: m52b20
1. Ustaw ogrzewanie w aucie na max.
2. Odkręć korek wlewu płynu chłodzącego.
3. Zdejmij osłonę pod chłodnicą (jeżeli masz), podstaw jakieś naczynie i odkręć korek spustowy z chłodnicy.
4. Odkręć korek spustowy z kadłuba silnika, jest pod kolektorem wydechowym.
5. Spuść cały płyn z układu.
6. Wkręć z powrotem korki spustowe, ten w kadłubie powinien mieć nową uszczelkę.
7. Nalej świeżego płynu chłodzącego do układu, aż po brzeg wlewu.
Płyn masz wymieniony, teraz odpowietrzanie układu.
1. Wykręć śrubę odpowietrzającą chłodnicy, jest obok korka wlewu. Jak będzie się wylewać przez nią płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza - zakręć.
2. Wykręć dodatkową śrubę odpowietrzającą na obudowie termostatu. Jak układ się odpowietrzy - zakręć. Nie we wszystkich wersjach ta śruba występuje, jak nie masz - nie musisz tego robić.
3. Odpal silnik, ogrzewanie cały czas włączone, nie zakręcaj korka wlewu. Lekko przegazuj auto, resztki powietrza wydostaną się z układu, a poziom płynu chłodzącego spadnie. Kontroluj go, jak będzie poniżej oznaczenia max - dolej.
4. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej, zostaw na biegu jałowym i ponownie odkręć śruby odpowietrzające. Musi się z nich wylewać płyn chłodzący bez pęcherzy powietrza.
5. Zakręć śruby, dolej płynu do poziomu oznaczonego max, zakręć korek wlewu. Gotowe.
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
