Teraz jest 9 października 2026, 13:47
 Tytuł: [E30] Problem na benzynie. Help!
PostNapisane: 19 maja 2009, 16:31
Witam. Mam taki problem od jakiegoś czasu po odpaleniu auto sie dławi , na chce wchodzić na obroty.. Po przełączeniu na gaz wszystko jest ok.. co to może być ? wtryskiwacze? Pompka paliwa została wymieniona i jest w 100% sprawna. Próbowałem też podłaczyć go pod komputer lecz nie chce wykryć go.. czyli też mam zepsuty komputer w aucie ?Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 19 maja 2009, 20:44 przez Igor_s4, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2009, 17:12
Sprawdz przepływomierz.
PostNapisane: 19 maja 2009, 17:14
przepływka rzekomo też jest ok bo została wymieniona 3 dni temu. Ale widać poprawę na tym przepływomierzu ponieważ na starym samochód gasł , trząsł sie..
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:42
Nikt nie wie ? Najlepiej abym do jutra wiedział.. chciałbym to jak najszybciej naprawić..
PostNapisane: 19 maja 2009, 20:48
ja nadal bym odbstawial przeplywke ... z tego co wiem (moze to plotki) ale '''nowej'' przeplywce trzeba zrobic adaptacje... najlepiej to sprawdz czy sa jakies zmiany przy odlaczeniu jej
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:00
A chciałem też podłaczyć auto pod komputer i nie dało sie czy może być coś związane z tym ? ze auto tak chodzi?
co do przepływki została odłączona i auto zgasło.
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:07
po odlaczeniu przeplywki auto zgaslo :zdziwko: to bardzo dziwny objaw moze kat zapchany?~ale zeby zatkany kat dawaj az tak w skóre :zdziwko:
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:17
Sam juz nie wiem.. na gazie auto chodzi perfekcyjnie a na benzynie tragicznie... nie wiem czego to może być objaw.. Jak chodzi na benzynie i doda sie więcej gazu słychac jak by chciał strzelić.. a dla przepywki dobrze to nie wróży..
a kat raczej nie jest zapchany
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:18
zobacz czy z odma jest wszystko ok najlepiej rozkrec ja i przedmuchaj rpzeczyc itd
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:26
Moje BMW: 3x e36
Jaki masz silnik bo jakoś nie widzę informacji na ten temat.Czy w momencie kiedy silnik się dusi w wydech czuc woń niespalonej benzyny? Próbowałeś przełączyc na benzynę kiedy silnik jest zagrzany ?Czujnik temperatury dla sterownika ,regulator ciśnienia paliwa ,sonda lambda ,przewód powrotny paliwa do zbiornika zobacz czy jest drożny te rzeczy sprawdż ? Jak z ciśnieniem paliwa mierzyłeś? Filtr paliwa zmianiałeś?
ciekawa teoria ;)
zapchany kat i na gazie pracuje bez zarzutu?
Napisałeś że masz wrażenie że chciałby strzelic ? w dolot ? jeżeli tak to ewidentny deficyt paliwa ,przy zbyt ubogiej mieszance tak właśnie jest ,dolot szczelny na 100% ?
Ostatnio edytowano 19 maja 2009, 21:29 przez Marek WGR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:27
A jakieś inne objawy ? wtryski ? silniczek krokowy ? chciałem zobaczyć czy przez komputer wyjdą jakieś błędy ale w ogóle nie chce mi sie połaczyć.. nie wiem co jest i z tym grane.. może komputer padł ?
silnik 1.6 (m40)
na gazie chodzi bez zarzutu! a benzyna tragedia..
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:32
Marek WGR napisał(a):
variant napisał/a:
ciekawa teoria
niby co Ci nie pasuje w tej teori?
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:34
Moje BMW: 3x e36
o objawach to Ty powinieneś napisac ,wszystkie elementy o których pisałem można sprawdzic bez podłączenia testera diagnostycznego ,silniczek krokowy możesz wyczyścic jeśli poprawi to Twoje samopoczucie -skoro na gazie obroty nie falują i silnik nie gaśnie to daruj sobie czyszczenie.
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:37
Moje BMW: 3x e36
variant napisał/a:
ciekawa teoria
niby nic ale adaptacja przepływomierza w e30 z 1990 ?
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:38
a co do ma do rzeczy? z ktorego roku?
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:41
Jedyne objawy to tak jak napisałem.. Auto na benzynie sie dławi , nie chce sie wkrecac na obroty i nie ma siły jechac.. Przepływka . pompka paliwa (teraz od omegi 2.0 ktora jest wydajniejsza ponieważ pompka od bmw ciągle pracowała i sie zacierała) , świece , przewody, filtry ( w tym paliwa) zostały wymienione..
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:43
gaz 2 generacji czy sekwencja?
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:44
Gaz tu raczej nie gra roli bo chodzi tu o benzyne. Ale nie jest to sekwencja.
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:47
Moje BMW: 3x e36
sprawdzasz moją wiedzę czy uzupełniasz swoją ? Otóż Motronic 1,3 a takowy jest w e30 m40 posiada zaprogramowane parametry i koryguje je jedynie na podstawie odczytu z czujników także wszelka adaptacja wydaje się zbyteczna nie sądzisz?
Co da Ci wydajniejsza pompa znalazłeś przyczynę dlaczego się zatarła czy ją znasz ?-jazda na oparach.Zmierz ciśnienie na listwie wtryskiwaczy i na przewodzie powrotnym.
PostNapisane: 20 maja 2009, 13:08
Tu sie mylisz. Bo nie bylo jeżdżone na oparach. 2 pompki pod rząd padły. Zawsze benzyna była w zbiorniku.
