Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e32]735
PostNapisane: 7 lutego 2007, 22:56
witam mam pytanko czy czujnik ćiśnienia lup poziomu oleju może zablokować silnik?
PostNapisane: 8 lutego 2007, 01:29
czujnik poziomu oleju na pewno nie .
PostNapisane: 8 lutego 2007, 15:19
a poziomu oleju jest wstanie to zrobić :mur: :mur:
PostNapisane: 8 lutego 2007, 15:21
znaczy się ciśnienia :ok:
PostNapisane: 8 lutego 2007, 15:55
ponoc są znane takie przypadki ale osobiscie w to nie wierzę- zapali się cisnienie oleju a silnik chodzi dalej ( niestety )
PostNapisane: 8 lutego 2007, 16:05
Wydaje mi się, że w samochodach starszej produkcji jakiej jest E32, żaden czujnik nie spowoduje zablokowania silnika. Prędzej jakieś uszkodzenie (cewka, moduł zapłonowy, kopółka, palec rozdzielacza itp.) może spowodować nieuruchomienie auta. Przyczyną może być takżę uszkodzony komputer sterujący silnikiem, ewentualnie akumulator.
Opisz objawy unieruchomienia silnika (kręci rozrusznik, nie chce zapalić, zapala a nie jedzie ?), Jakie masz zasilnanie PB PB+LPG, na jakim zasilaniu auto nie odpala?
PostNapisane: 8 lutego 2007, 21:15
autko jest na benzynce z gazem i nie pali na benz. i gazie ale rozrusznik kręci.
PostNapisane: 8 lutego 2007, 21:22
Hmm, ja bym sprawdził elektroyke tz. palec kopółka (mi w 520 kiedyś pękła i auto rzuciło palenie), kable świece. Zobacz czy masz iskre na świecy.
PostNapisane: 8 lutego 2007, 21:29
a dokładniej było to tak-wyjmowałem akumulator i nie wiem jak i dlaczego zrobiłem zwarcie klema plusowa spadła mi na podłogę i to już był koniec.autko nie odpaliło a komputer pokazał że nie działa czujnik ciśnienia oleju.znajomy elektryk sprawdzał i do silnika nie dochodzi prąd ale kontrolki na desce świecą i rozrusznik kręci. :mur:
PostNapisane: 8 lutego 2007, 21:32
a jeszcze jedno-komputerek powiadomił mnie że jest usterka w układzie elektrycznym :zalamany:
PostNapisane: 10 lutego 2007, 10:49
Oj chyba komputer sterujący silnikiem umarł. Ewentualnie posprawdzaj wszystkie bezpieczniki.
PostNapisane: 10 lutego 2007, 12:37
no właśnie takiej odpowiedzi się bałem
PostNapisane: 11 lutego 2007, 01:34
przede wszystkim sprawdź wszystkie bezpieczniki. Zabić komputer jest cieżko i naprawde trzeba sie starać.
Jeżeli bezpieczniki będą ok , a masz dodatkowo montowany alarm lub jakieś inne urządzenie zabezpieczające to tam szukaj przyczyny.
Wątpie abyś usmażył komputer ;)
Pozdrawiam!
TOMEK_M
