Teraz jest 27 października 2026, 18:40
 Tytuł: [E36] Problem z szyberdachem
PostNapisane: 20 maja 2009, 17:53
Kod silnika: M42B18
Witam. Mam problem z szyberdachem, mianowicie podczas zamykania szyberdachu nie zatrzymuje się on w pozycji zamkniętej tylko „jedzie” dalej i zatrzymuje się za chwile. Tak samo podczas otwierania: trzymam przycisk otwierania, szyberdach się otwiera, ale zatrzymuje się w połowie i żeby otworzył się całkiem to trzeba nacisnąć przycisk jeszcze raz. Wie ktoś co to może być i przede wszystkim jak to naprawić?
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2009, 20:23 przez hcgibon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:13
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
przy zamknietym szyberdachu wykrec silniczek i wlacz go ma trzy pozycje otwieranie zamykanie i uchyl musisz go wyjac wlaczyc az sam sie zatrzyma i wkrecic nic trudnego troche kombinacji po prostu ktos go musial wykrecic i sie bawic i zostawil go w zlej pozycji. teraz to ja sie zamotalem :wstyd: :zakrecony:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:21
a jak uchylic szyber w e34 ;] bo jakos mi to ni wychodzi? szyber elektryczny
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:40
Moje BMW: E46&E90
przy zamknietym wciskasz przycisk jeszcze raz do zamykania i ma byc chyba ze nie ma takiej opcji jak uchyl
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:42
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Dokładnie, przynajmniej w e36
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 20 maja 2009, 23:39
z tego co m do dzis wiadomomym bylo kazdy szyberdach - co za niepolskie slowo - mozna otworzyc bez zapodawania pradu - gdzies tam w okolicy silniczka musi byc miejsce na imbus lub torgs-pzdr
PostNapisane: 21 maja 2009, 08:44
Kod silnika: M42B18
Dzięki. Spróbuję tak zrobić. Szyberdach wcześniej działał dobrze, tylko pewnego razu szyberdach miałem uchylony i kolega próbował odsunąć ten kawałek podsufitki, który jest pod szyberdachem i tak jakby się coś przestawiło bo od tej pory są takie problemy
PostNapisane: 26 maja 2009, 23:13
wykręć silniczek i na sucho ustaw w pozycji zamknięty szyber jak dach tez jest zamknięty wkręć go z powrotem i musi być ok :looka: tez tak miałem :]
