Teraz jest 27 października 2026, 20:53
 Tytuł: [E36] gorace podszybie
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:44
Moje BMW: 316
hejka mam taki problem juz od dłuższego czasu gdy silnik osiągnie swoja temperaturę strasznie grzeje sie przednia szyba nawiew jest ustawiony na chłodzenie a i tak leci ogrzewanie szyby tak samo w zimę mam problem bo ogrzewanie mam tylko wtedy jak ustawie na szybe bo jak jest na kratkach to nic ciepłego nie leci :/ nie wiem co jest grane pomocy
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 13:45 przez zimmerman1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:54
To jest jakiś Climatronic czy zwykłe manualne ogrzewanie??
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:59
kolego masz uszkodzony zawor nagrzewnicy czyli masz objawy ze na szybe i nogi leci ci tylko cieple powietrze a w kratkach na twarz masz tylko chlodne
PostNapisane: 21 maja 2009, 12:09
Moje BMW: 316
manualne ogrzewanie hmm a droga taka naprawa
PostNapisane: 21 maja 2009, 12:16
jak manulalne to silniczek kolo 50 zl uzywany na allegro a wymina jest podobno ciężka bo trzeba kolektor ssący wyjmowac
PostNapisane: 21 maja 2009, 12:33
Moje BMW: 316
aha to nie bardzo :/
PostNapisane: 21 maja 2009, 13:26
Da się to zrobić bez zdejmowania kolektora.
Trzeba tylko rozbroić cały ten element który siedzi na ścianie grodziowej. Wykręcasz śrubki z boków po prawej i lewej stronie cały ten element grodzi wychodzi i masz dostęp do zaworu.
