Teraz jest 27 października 2026, 21:51
 Tytuł: [E36] drgania kierownicy przy 95 km - 100 km
PostNapisane: 21 maja 2009, 10:01
Moje BMW: 530iAT
witam,
z racji iz po przelozeniu zimowego kompletu kol (185/65 r15) na letni (205/55 r15) mam drgania na kierownicy w predkosci o 95 i przy 100 juz znika to bicie , wywazalem juz kola 2 razy, ostatnio nawet na dwie maszyny koles rzucal, mowil ze kola sa super wywazone, jedna felga lewa wykazuje jakby bardzo delikatne wykrzywienie.
Podnoszac samochod ktory przestal noc i pol dnia i probojac obrocic kolo przednie lewe - dam rade je obrocic ale czuc jakby opor i samo sie nie chce obracac .... nawtomiast kolo prawe obraca sie lzej i kreci sie samo. sam juz nie wiem jak to ma byc ?? czy przy obracniu kol powinno byc slychac szuranie o klocek ?? czy powinno sie krecic kolo bez zadnego szumu ?? u mnie ewidentnie slychac jakby tarcza ocierala o klocek - a nawet zauwazylem ze jak lekko rdza ja zajdzie i obracam kolo to po 10 obrotach robi sie czysta .... nie wiem co mam zrobic - moze to od tego jest bicie ??
delikatne bicie wystepuje rowniez przy hamowniu delikatnym np ze 100 .... wiec to wiem ze tarcze - ale co z tymi zaciskami zebym nie popsul kolejnych tarcz ...
acha zaznaczam ze zawieszenie - drazki, swoznie, tuleje jest wymienione, i geometria ustawiona. zaciski ( te tloczki i gumki) regenerowalem w marcu i wtedy wymienilem plyn tez.
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:27
powinno sie elegancko krecic zaciski ci trzymaja sprawdz odpowietrznik :hyhy: lub łozysko ale to bys slyszec dzwiek w stylu losowanie metalowych kuleczek :rotfl:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:41
marcellchen, to że koła wyważone to nie znaczy że któraś opona nie ma gdzieś jakiegoś guza lub nierówno zużytego bieżnika.
Najlepiej przerzuć koła od kogoś komu nie bije i będzie wszystko jasne.
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:08
Moje BMW: E39 530iA Touring
No ja powiem Ci kolego, że mam identyczną sytuację, ale byłem wczoraj na stacji diagnostycznej i już wiem w czym jest problem. Najprawdopodobniej masz guza na oponie, podnieś se przód zakręć jednym i drugim kołem i popatrz se na oponę czy nie mam jaja. Jeśli zauważysz na którejś z opon to od razu zamieniaj koła z tyłu na przód
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 21 maja 2009, 18:04
Nowak_BMW530d, nie pogniewaj sie czasem bo widzę że nowy jesteś nie chce Cię zaraz zrazić do siebie :) , ale jak się ma guza na oponie to się ją zmienia bo w najlepszym wypadku uszkodzi piastę, a w najgorszym jak pęknie podczas jazdy z dużą prędkością to średnia przyjemność :zdziwko:
Chyba że mówisz o zamianie w celu sprawdzenia, to inna historia.
PostNapisane: 21 maja 2009, 18:25
Moje BMW: 530iAT
opony sa napewno dobre, poza tem takie cos jak guz czy deformacja opony to przy wawazaniu tez wychodzi ... bo wtedy widac jak ona wiruje na wywazarce ... chyba ze guz wewnetrzny
PostNapisane: 21 maja 2009, 18:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
a na zimowych gumach tez tak miales??.jak nie to widocznie ktoras opona jest walnieta bo wcale niemusi byc widoczne ze cos jest nie tak ale i tak moze byc walnieta.Lub tez moze byc kturas tarcza krzywa
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 21 maja 2009, 18:59
Moje BMW: 530iAT
STREETMANis, dzis malo co sobie palca nie oparzylem jak sprawdzic chcialem temp tarczy po jezdzie .... jedna byla tak goraca ze myslalem ze palec mi sie spali ... jakbym w ogien wlozyl ... a z drugiej strony moge przylozyc normalnie i czuc tylko cieplo takie ... moze to po hamowniu ?? bo przyhamowalem ostro na minute przed postojem ...
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:28
kolega od poczatku mowiłem :zawstydzony: sprawdz zaciski!
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:09
Moje BMW: 530iAT
na poczatek sprawdze zaciski, sprawdze ulozenie klockow - wyczyszcze, przesmaruje smarem miedzianym prowadnice, tylko nie wiem czy dam rade przesmarowac tloczek - zeby nie zapowietrzyc ukladu
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 07:35
Moje BMW: 530iAT
wczoraj po wymianie tarcz i klockow na nowe - BICIE USTALO TOTALNIE - czy hamuje czy jade prosto - bez roznicy na predkosc :-) normalnie jestem w siodmym niebie - przed zmiana tarcz przewalilem kola z przodu na tyl - nic to nie dalo - juz nie wywazalem tych kol- zmienilem tarcze i klocki, kompletnie przesmarowalem zaciski (smarem z grafitem te trzpienie prowadzace i smarem z miedzia prowadniczki, pasta do tloczkow tloczki ) i na probe pojechalem :D heh rozpedzilem sie ... i nawet nie poczulem ze juz mam 100 przekroczone ( wczesniej kierownica mi o tym sygnalizowala ze zblizam sie do 100) hehe :-) wiec ze 120 lekko hamulcem zeby sprawdzic czy bije przy hamowaniu . i nic !! do 60 lekko wyhamowalem i nic nie bije !! wiec znowu do 100 .. i tak jechalem z kilometer zeby dokladnie wyczuc czy cos bije, drga - bo przed zmiana wlasnie tak przy 100 kierownica bila ... i nic !! cichutko !! nic nie bije :D normalnie szok !! dzis jeszcze pojade kola wywazyc te przednie bo wiem ze sa nie wywazone dokladnie - bo one pracowaly na tyle i odwazniki byly naklejone troche bardziej od srodka felgi - z tylu sa mniejsze zaciski to nie ma problemu - ale jak przewalilem felgi na przod to ociera o wieksze zaciski - i hehe ladnie je poocieralo :D z pare gram potracily - a mimo to bicia nie ma !! normalnie rewelacja !! a tyle sie kurna najezdzilo do tych specow i na szoktesty itp ... kupilem tarcze BREMBO wentylowane nienawiercane ( zwykle) i do tego klocki FERODO 1300 FDB ( FERODO 725 FDB sa normalnie do e36 - ja kupilem FDB 1300 - e sa do e46 wedlug FERODO ale Ci powiem ze te FDB 725 sa cieniutkie ... a FDB 1300 maja normalna grubosc jak klocki ATE do e36 .... zreszta klocki i tarcze do e36 i e46 sa takie same ) pozdrawiam :-)
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 07:36
Moje BMW: 530iAT
