Teraz jest 27 października 2026, 18:13
 Tytuł: [E36] Problem! falowanie obrotów na jałowym e36 M50B20
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:13
Moje BMW: BMW
Witam. Mam taki problem, silnik m50b20 dodam ze nigdy nie widział gazu na biegu jałowym delikatnie faluje i obroty schodza w granicach do 550- 600 i minimalnie sobie faluja czasami ale rzadko jest tak ze potrafia spac niżej tak ze prawie juz gasnie wtedy wbija do ok 1300 i tak z 2-3 razy i znowu sie uspokaja do tych niskich i dalej delikatnie faluje jest to nie zależne czy silnik zimy czy rozgrzany problem wystepuje cały czas. Silnik na obroty wkreca sie dobrze problemy dzieja sie jedynie na jałowym gdy spadaja z wyskokich obrotów zatrzymuja sie na ok 900 i powoli zchodza dodam ze wymienilem swiece co dalej? moze to byc Krokowy? przeczysciłem tez przepustnice tak jak by troche lepiej ale po ok 20min dalej to samo... :(
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 20:32 przez --=CZARNY=--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:15
objawów jest tak duzo ze nie starczy mi tu miejsca a jak dodam ilosc tematów na ten temat to dadza mi banna na stale :P a tak serio to sprawdz nieszczelnosc jak to pisalem doslownie 10 min temu na innym temacie poszukaj :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:24
--=CZARNY=--, najpierw zrób jak radził Variant, czyli sprawdź szczelność dolotu. Jeżeli czyszczenie przepustnicy trochę pomogło, to podkręć ją minimalnie na tej śrubce regulacyjnej. U mnie dopiero to rozwiązało problem.
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:32
ja bym tego nie ruszał po to jest plomba na srubie zeby tego nie ruszac przepustnica jest na czujniku i nie wolno sobie tak hop siup krecic sam krecilem w swoim i mechanior sie wkur*** jaki kretyn to dotykal siedzialem cichutko jak myszka tak dla smiechu to odpowiedzialem ''no wlansie co za kretyn'' :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:39
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
variant, ma racje nie ma sie co paprać w takie sprawy. Przeczyść silniczek Krokowy
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 21 maja 2009, 20:41
MistrzuToudi, musisz mi ulec tym razem :padam:
PostNapisane: 22 maja 2009, 15:47
Stawiam Variantowi browar jak czyszczenie silniczka pomoże. Ten aktuator jest tak zbudowany, że jak jest brudny, to po odpaleniu auto gaśnie. Jakieś tam osmolenie olejem nie przeszkadza mu w pracy. Co do zalakowanej śruby to po to żeby po 20 tyś km nią nie kręcić, a czasem trzeba, gdyby to miało być na stałe to by tam śruby nie robili. :P
A co do przypadku Varianta to TPS jest po to żeby mierzyć jak wychylona jest przepustnica, a on zamiast szukać problemu to wymienił TPS i jeszcze regulacją kręcił. Jak czegoś nie popsuje to i nie naprawi :P :P :P
