Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [e36] awaryjne otwieranie klapki od paliwa
PostNapisane: 8 lutego 2007, 18:07
Padł mi całkowicie centralny zamek. Bez żadnej zapowiedzi. Nie działa ani z pilota ani z kluczyka. Największy problem to zamknięta na stałe klapka od paliwa. Narazie mam 90% baku ale co zrobic jak będę musiał ją otworzyć? Jaki jest sposób na jej awaryjne otwieranie? E36 320 touring 96r
Ostatnio edytowano 10 lutego 2007, 23:10 przez blackout, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lutego 2007, 18:30
w e46 w bagażniku jest taka plastikowa linka która trzeba pociągnąc może w e36 też tak jest ? jak nie widać to zdejmij tapicerke od strony wlewu wtedy siłownik jest na wieszku i napewno jakos ją otworzysz.
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 8 lutego 2007, 18:32
na 99% masz w bagazniku od strony wlewu linke do pociagniecia.w tapicerce znajdz taki plastikowy guziczek ze znaczkiem dystrybutora
PostNapisane: 8 lutego 2007, 19:01
Moje BMW: e36 328i cabrio
Ja bym powiedział nawet że ten "cypelek" jest na 100% w e36 :)
Szukaj czarnego "łebka" na tapicerce- jeśli nie ma, widocznie ktoś coś kombinował i może być za tapicerką.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 8 lutego 2007, 20:16
No faktycznie jest plastikowa linka/tasiemnka. Nawet działa. Wielkie dzięki. Tak przy okazji to proponujecie na usunięcie awarii centralnego zamka,zakładając oczywiście, że bezpieczniki i przekaźniki bedą OK? Padł, jak pisałem, bez zapowiedzi.
PostNapisane: 8 lutego 2007, 22:52
Zakładając? To działają czy nie?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
 Tytuł: Re: [e36] awaryjne otwieranie klapki od paliwa
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 18:36
Moje BMW: e34(była) e38 e46
Kod silnika: M21 M52 N46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1895363
Prosze o pomoc, czy w e34 tez jest linka do awaryjnego otwierania baku??
Raz w lato zacieła sie klapka od baku, "dzyndzelek" zruszyłem kluczem przez szczeline i sie otworzył, nasmarowałem go aby lżej chodził, teraz przyszly mrozy i znowu to samo :)
Chociaż tyle, że td odpala bez problemu, pozdrawiam i czekam na odpowiedż.
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 19:33
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
mi wczoraj też przymarzło prysnąłem odmrażaczem do szyb i od razu puściło, następnie nasmarowałem go silikonem w sztyfcie takim do uszczelek bo też mi lekko dzrzwi i klapa przymarzały
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 20:29
Moje BMW: E30 E30 E34
za tapicerką jest siłownik pociągnij za ten pręcik co jest na siłowniku i otworzysz
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 16:12
Dzięki, po problemie :padam:
