Teraz jest 27 października 2026, 18:40
 Tytuł: [E30] Jaka karoseria do sportu?
PostNapisane: 24 maja 2009, 00:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Siema,
planuje znowu kupic e30 za jakis czas. Zaczalem sie pomalu rozgladac, glownie z ciekawosci narazie. Zawsze myslalem o coupe, bo bardziej mi sie podoba i podobno jest sztywniejsza, jednak coraz ciezej znalezc ladna coupe. A z sedanow cos by sie wybralo. Warto kupic sedana, czy odpuscic i szukac coupe? Autko ma sluzyc na co dzien, momentami do sportu i treningu. Srodek i tak bedzie goly. Planuje kupic M40 i swapowac M42 lub gotowe M42. Kwestia homologacji FIA narazie mnie nie interesuje, a sedan chyba jej nie mial. Jakie sa plusy/minusy coupe/sedana, czy roznia sie waga?
E30 po raz drugi + E36 po raz pierwszy :)
PostNapisane: 24 maja 2009, 09:01
Coupe bedzie lzejsze, o ile - mniej wiecej o wage tylnych drzwi, ile to w kg - nie wiem, nie wiem czy ktos wazyl samo nadwozie coupe i sedana, zeby porownac. Poszukaj na zagranicznych forach takich informacji, jest masa projektow E30 do sportu, ktos powinien miec taka informacje.
PostNapisane: 24 maja 2009, 09:12
Kod silnika: m52tub28
Coupe będzie lżejsze o tylnie drzwi? Przecież miejsce tylnich drzwi w qp jest tak samo zabudowane. Ja słyszałem, że to wbrew pozorom sedan jest lżejszy.
PostNapisane: 24 maja 2009, 09:36
Watpie aby w przypadku E30 bylo inaczej (chociaz moge sie mylic), drzwi sa duzo ciezsze niz roznica pomiedzy krotszym, a dluzszy tylnym blotnikiem. Sedan jest lzejszy jako zlozona calosc - 128 kg roznicy na przykladzie 318i.
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:03
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Masz moze linka do jakiejs stronki z podanymi masami poszczegolnych wersji silnikowych/nadwoziowych? Jakos nie chce mi sie wierzyc, ze roznica masy przy tym samym silniku, a sedan/coupe to 128kg. Niby skad, jak i dlaczego roznica mialaby az tak duza?
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:31
Jeżeli tak jak piszesz to nie będzie mega profesjonalny sport to niema różnicy czy sedan czy coupe... Różnica w wadze jest znikoma.
PostNapisane: 24 maja 2009, 14:09
Ziemczon, na przykładzie E36 nie ma żadnych różnic w masie sedan/qp
wątpię, żeby w e30 była jakaś znacząca różnica, jeśli masz jeździć rostem 0,005kg lżejszym to już bierz sedana, a tak w ogóle, to rób projekt i sprawka, a nie siedzisz na forum :cisza:
PostNapisane: 24 maja 2009, 15:56
Masa e30 z silnikiem 2.0 to 1160 w wersji sedan. 1160 kg także w wersji qp.
PostNapisane: 24 maja 2009, 16:25
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Hehe. Sprawko z bialego transita prawie gotowe, a teraz i tak w robocie siedze.
To co tam ktos pisal o 128kg roznicy?
PostNapisane: 24 maja 2009, 16:46
Różne źródła podają różne dane. Najlepiej znaleźć skany katalogów i tam sprawdzić.
PostNapisane: 24 maja 2009, 18:14
http://www.carfolio.com/ - najdokladniejsza strona jaka znam, ale tez zdarzaja sie jakies mniejsze czy wieksze bledy
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:40
ta, chyba w snach
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:50
Fryderyk napisał(a):
ta, chyba w snach
To czas sie obudzic i spojrzec na strone, ktora dalem ;)
http://carfolio.com/specifications/mode ... ?car=55990 vs http://carfolio.com/specifications/mode ... car=170709
http://carfolio.com/specifications/mode ... ?car=30921 vs http://carfolio.com/specifications/mode ... car=128744
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:01
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
moj dowod rejestracyjny podaje 40kg wiecej niz ta stronka :)
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:04
Chyba czas zacząć myśleć logicznie, ile to jest 128kg i jaki to ma wpływ na osiągi. Taka różnica niewątpliwie miała by spore znaczenie. A nie ma.
Albo uważnie czytać i zobaczyć, że w 1. linku różnica to 28kg
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:05
To jest Kerb Weight wedlug norm UK - trzeba by sprawdzic co bylo w tamtych latach wazone.
PostNapisane: 24 maja 2009, 23:59
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Masa wlasna w dowodzie? Wg. dowodu mojego obecnego autka, jego masa wlasna jest rowna 0 (tak, zero!). Jak nie wierzycie moge wrzucic skan.
PostNapisane: 25 maja 2009, 00:01
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Nie ma znacznia co bylo wazone, jesli pomiary byly w tym samym roku, to waga dwoch aut wg. tej samej normy sedana/coupe powinna pokazac prawdziwa roznice miedzy nimi.
PostNapisane: 25 maja 2009, 08:25
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Nie wiem jak umiescic plik pdf a linku nie mozna podrzucic wiec proponuje=>
www.e30.de
zakladka ARCHIV
TECHNISCHE DATEN
i wybrac
Technische Daten im Überblick
PostNapisane: 25 maja 2009, 10:26
wystarczy, że qp będzie miało szyber i już całą różnicę szlag jasny trafił
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
