Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] Dziwne drgania przy hamowaniu
PostNapisane: 24 maja 2009, 08:04
Witam wszystkich mam takie pytanie jakis miesiac temu wymienialem z przodu drazki stabilizatora i wachacze i przy okazji klocki hamulcowe ,wszystko było pieknie az do wczoraj przy hamowaniu mam straszne drgania kierownicy powietrze tez sprawdzalem opony 195\65\15 z przodu 2.1 z tyłu 2.2 co moze byc tego przyczyna???
Ostatnio edytowano 24 maja 2009, 08:36 przez matioo1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 maja 2009, 08:12
Moje BMW: 530d e39
Podjedź na koma i sprawdzić trzeba czujniki ABS , jeżeli czujnik sa ok to masz tarcze do wymiany . Ja tez tak miałem jak lekko nacisnołem na hamulec to kierownica drgała jak cholera ale jak juz m \ocniej to te drganie ustepowało , czujnik byłu ok wymieniłem tarcze i jest luks, tarcze ATE + klocki ATE jakieś 550 na przód :)
palczasty - polska
PostNapisane: 24 maja 2009, 08:15
Moje BMW: AR 159
czujnik raczej nie bo to przy gwałtownym hamowaniu włącza się abs, a z tego co piszesz to tarcze!
PostNapisane: 24 maja 2009, 10:21
moze tez byc ze ktorys z zaciskow klockow sie nie cofa i stad te drgania -lub tez tarcze ale to trzeba po prostu sprawdzic-pzdr
 Tytuł: E36 dziwne drgania
PostNapisane: 24 maja 2009, 12:26
¯YJ PE£NI¡ ¯YCIA I NIGDY NIE MÓW NIGDY ,SIÊGAJ PO TO PO CO NIKT NIE SIÊGA I ZAWSZE KOCHAJ ¯YCIE
PostNapisane: 29 maja 2009, 22:37
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
na pofalowanych tarczach takie objawy są
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
