Teraz jest 27 października 2026, 18:42
 Tytuł: [E36] Stuki przy hamowaniu
PostNapisane: 24 maja 2009, 19:48
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Wymieniłem klocki hamulcowe i teraz przy hamowaniu mam dziwne stuki :zdziwko: tak jak zahamuje to jest takie " puk puk" :) tak jakby hamulec łapał i puszczał. Hamulce działaja bez zarzutu. Kolega podpowiada mi że może klocki sa luźne? Mozliwe?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:43
Moje BMW: Wierne
wymieniałeś same klocki czy z tarczami?? Nie zapomniałeś przez przypadek czegoś włożyć?? Jeśli wymieniałeś same kloski to czy przetaczałeś tarcze?? Dotarłeś klocki po wymianie??
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:09
Moje BMW: E39 520i
Tarcze nie były wymieniane. Raczej wszystko włożone ja tego nie robiłem tylko mechanior. Jak dotrzec klocki?
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:16
Moje BMW: Wierne
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +klock%F3w
jeśli wymieniał same klocki to czy przetaczał tarcze?? bo jeśli tarcze nie były równo zużyte to klocek nierówno bedzie przylegał. Nie ma takiej możliwości że klocki są luźne.
PostNapisane: 24 maja 2009, 22:25
Moje BMW: E39 520i
Z tego co wiem to nie przetaczał tarcz niestety. Spróbuje je dotrzeć. A jak nie do wracam do mechanika i niech sobie sam kmini co ma zrobic zeby nie stukało :)
PostNapisane: 25 maja 2009, 07:31
Moje BMW: Wierne
W końcu płacisz za to żeby było dobrze zrobione, to musi być dobrze zrobione. Przecież tym się trudni mechanik.
PostNapisane: 25 maja 2009, 15:34
Moje BMW: E39 520i
Okazało się że to nie kocki tylko sforzeń i drązek :kwasny:
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:09
Moje BMW: 530i
że tak się wtrące, a kto przy zdrowych zmysłach będzie przetaczał tarcze ? musisz mieć odpowiednie tokarki do tego... żeby IDEALNIE przetoczyć...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 26 maja 2009, 07:48
Moje BMW: Wierne
sorry bardzo czy ja powiedziałem że to ma mechanik zrobić?? Dobry mechanik po zdjęciu tarcz jeśli są jeszcze dobre oddaje takie tarcze do przetoczenia, żeby była równa powierznia między nowymi klockami a starą tarczą. To koszt 20zł za dwie i robią to od ręki praktycznie.
PostNapisane: 26 maja 2009, 12:55
nie wyobrazam sobie pelnego hamowania przy 200kmh na przetoczonych tarczach - a po drugie kto wogole dzis to robi - zmienia sie 2-3 razy klocki a potem tarcze i klocki - zwlaszcza ze czesci sa dostepne w wielu przedzialach cenowych
PostNapisane: 26 maja 2009, 13:40
Mi ostatnio powiedzieli za przetoczenie 120zł... Zabiłem i śmiechem. :rotfl:
PostNapisane: 26 maja 2009, 18:46
Moje BMW: 530i
wg. mnie toczenie tarcz to druciarstwo jakich mało...
PostNapisane: 26 maja 2009, 19:24
Moje BMW: Wierne
jeśli masz idealne hamulce i biorą równo to :padam: chociaż nigdy nie spotkałem się z czymś takim zawsze jakiś rowek, fala powstaje no i oczywiście rant na brzegu. A po przetoczeniu masz tarcze równe tylko cieńsze. to i wtedy klocek całą powierzchnią bierze.
