Teraz jest 27 października 2026, 18:41
 Tytuł: [E36] problem z E36 szarpanie
PostNapisane: 24 maja 2009, 20:06
Witam jak w temacie jestem posiadaczem E36 318is rok prod 92 i mam problem od jakiegos czasu zaczynaja mi sie dziac cuda jak jade sobie spokojnie i dodam nagle gazu to zaczyna mi szarpac autem dusic mi go i brak mocy przez jakas 3,4s i jak puszcze gaz i spowrotem dodam gazu to powraca to samo wymieniłem w nim regolator cisnienia paliwa i sande (orginały) podpiołem pod kompa i 0 błendow i dalej to samo a dzisiaj byłem w takiej sytuacji ze cofałem pod gorke i auto nie chciało mi praktycznie cofac brak mocy było :zalamany: co mogłem to wyczysciłem silniczek krokowy był czysty sprawdziłem czy goma na przypływce jest peknienta i jest ok pomoze mi ktos pozdr łukasz
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:41
Moje BMW: Wierne
Zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia jakie daje pompa paliwa, wymienił bym filtr paliwa i powietrza, i przyjrzałbym się wtryskiwaczom.
PostNapisane: 25 maja 2009, 05:38
Czesiio powiec mi w jaki sposub moge sobie sprawdzic te wtryskiwacze?????znajac zycie to nie były nigdy wymienione a niewiesz jaka jest cena takich wtryskiwaczy????
PostNapisane: 25 maja 2009, 07:30
Moje BMW: Wierne
było gdzieś na forum napisane jak sprawdzić.
Po krótce wykręca się wtryskiwacze (nie pamietam czy pojedzyńczo czy wszystkie na raz), kładzie na białej szmatce i patrzysz czy rozpraszają paliwo czy je leją. Zresztą z niektórymi wtryskiwaczami po wykręceniu widać od razu że są do wymiany.
 Tytuł: szarpanie
PostNapisane: 25 maja 2009, 10:26
wiesz mieliśmy to samo z poprzednią becią też e 36 320 i, okazało się za pierwszym razem że była to cewka, a jeszcze innym razem dgy już jazda była nie ciekawa że to przepływomierz, kupiliśmy nowy(zamiennik) i jak ręką odjął, spróbuj na włączonym wypiąć przepływomierz tzn. tą rurę i zobacz czy twojej beci nie oddycha się od razu lepiej
PostNapisane: 25 maja 2009, 15:31
a powiecie mi a mozna zregenerowac te wtryskiwacze??????czy jest wogole sens to robic???czy lepiej kupic nowe???
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:11
Moje BMW: 530i
to nie będzie wina wtrysków... sprawdz ten przepływomierz :]
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:43
a jak mam sobie to sprawdzic ta przepływke????????
PostNapisane: 25 maja 2009, 20:45
MichcioManiak, ma racje. Przyczyn może być kilka, ale najprawdopodobniejsze to:
Przepływomierz
Nieszczelny dolot powietrza
Pompa kończy żywot.
PostNapisane: 27 maja 2009, 14:05
Witam byłem dzisiaj i elektromechanika i podłaczyłem betunie pod kompa i co sie okazało ze wyskoczył mi bład taki (73 Sygnał predkosci jazdy BŁĄD/BRAK SYGNAŁU) i moje pytanie gdzie moze sie znajdowac ten czujnik?????????
