Teraz jest 27 października 2026, 18:41
 Tytuł: [E36] Jak poprawić skuteczność hamowanie w e36
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:52
Witam, kupilem swoja e36 dosyc niedawno. Z faktur, ktore dal mi sprzedawca na wykonane naprawy wynika, ze tarcze i klocki sa nowe. Co do tego nie mam watpliwosci ale nazwy firmy ktora je wyprodukowale nie znam. Płyn hamulcowy firmy carlube dot 5. Znalazlem tez na ktorejs z faktur 2 cylinderki hamulcowe.
Niestety do hamowanie mam male zastrzezenia. Niby jak depne to zatrzyma sie i to calkiem spoko, ale jezdze tez fiatem panda bez abs i tutaj jestem pod wrazeniem hamulcow. Moze troche za czule, ale skutecznosc powala. Z moich znajomych ludzie ktorzy jezdza autami z lat dziewiecdziesiatych uwazaja ze hamulce ok, ale kto jezdzi czyms mlodszym mowi ze troche im brakuje.
Jak moge poprawic skutecznosc hamulcow? Wiem ze ktos wymienial tarcze na te z e46 ale chyba nie tedy droga, bo nie usmiecha mi sie jezdzic w zime na 17tkach. Moze wymiana przewodow hamulcowych albo regeneracja pompy by pomogla. Tylko czy taka regeneracja cos da, bo obawiam sie ze poprawa moze byc minimalna (w koncu pompa jest sprawna).
PostNapisane: 24 maja 2009, 21:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
skoro tarcze klocki sa nowe, w dodatku płyn wymieniony to chyba nic więcej nie pomożesz. sprawdź jedynie czy nie są zapowietrzone i czy wszystkie mają prawidłową siłe hamowania- czyli czy tylna oś równo łapie i przednia oś równo łapie. podjedz na diagnostykę to ci to sprawdzą.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 25 maja 2009, 07:38
Moje BMW: Wierne
kolego dziwi mnie że porównujesz siłe hamowania z fiatem pandą.Powinieneś uwzględnić mase pojazu. A jeśli ci przeszkadza to na lato wyjmij bezpieczniki i przekaźniki od ABS-u i od razu bedzie lepiej hamować.
